bezak7 27.08.2024 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2024 Witam wszystkich serdecznie, Jak ocenilibyście izolację stropu (strop między nieocieplonym poddaszem a piętrem zamieszkałym): - styropian grubość 9 cm, - beton grubość 10 cm, - wylewka grubość 5 cm, Czy to bardzo słaba izolacja? Rocznie zużywam około 11 000 kWh, ogrzewanie gazem bez podłogówki, okna nowe 3-szybowe, elewacja styropian 15 cm. Myślałem zeby położyć dodatkową warstwę styropianu na wylewce na poddaszu, minusem będzie to że poddasze jeszcze bardziej się obniży a miejscami jest już bardzo nisko. Ewentualnie mógłbym ocieplić nie strop a dach? Aktualnie jest tam sama blacha, zero izolacji. Mimo wszystko może lepiej będzie zrobić badanie termowizyjne domu jak już będą mrozy a nie działać w ciemno? Podejrzewam też że wejście na poddasze może robić dość duże straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282386-ocieplenie-poddasza-strop-z-9-cm-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 27.08.2024 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2024 Jak będziesz bawił się termowizją, to sprawdzaj stan budynku jak jest ok 0*C na zewnątrz, a wewnątrz normalna pokojowa temperatura. Niższe temperatury na zewnątrz mogą wypaczyć wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282386-ocieplenie-poddasza-strop-z-9-cm-styropianem/#findComment-9134849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
