magdak 26.01.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Mam dylemat - w kuchni, przedpokoju i wiatrołapie mam ogrzewanie podłogowe - wodne, które jeszcze nigdy nie było uruchamiane (powód prosty - grzać będę gazem, a ten przyłączą mi dopiero w marcu ). Wylewki były robione 3 miesiące temu - wszystko wydaje się ok - popękały tylko na dylatacjach. Chciałam już teraz położyć na tej powierzchni gres - ale kafelkarz mi to gorąco odradza - bo twierdzi, że b.duże ryzyko jest w położeniu płytek na wylewce z ogrzewaniem, które nigdy nie zostało uruchomione, bo dopiero wtedy mogą się dziać dziwne rzeczy - będzie pękać itp... Nie ukrywam, że trochę nam się spieszyło z tymi płytkami, bo na koniec marca chcielibyśmy się przeprowadzić.... Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Ryzykować czy raczej niestety poczekać na uruchomienie podłogówki??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 26.01.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Mam dylemat - w kuchni, przedpokoju i wiatrołapie mam ogrzewanie podłogowe - wodne, które jeszcze nigdy nie było uruchamiane [...] kafelkarz mi to gorąco odradza - bo twierdzi, że b.duże ryzyko jest w położeniu płytek na wylewce z ogrzewaniem, które nigdy nie zostało uruchomione, bo dopiero wtedy mogą się dziać dziwne rzeczy - będzie pękać itp... Nie ukrywam, że trochę nam się spieszyło z tymi płytkami, bo na koniec marca chcielibyśmy się przeprowadzić.... Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Ryzykować czy raczej niestety poczekać na uruchomienie podłogówki??? My wylewki mieliśmy w czerwcu, w lipcu kładliśmy płytki, pod koniec września został uruchomiony piec i zaczęło działać ogrzewanie podłogowe. Nic się nie dzieje. Jedyna uwaga: zgodnie z radami z forum zaczeliśmy od niskiej temperatury podłogówki i co kilka dni delikatnie ją zwiększaliśmy. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-521842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdak 26.01.2005 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 no właśnie - może po prostu płytkarz jest przeczulony - bo właśnie teraz zetknął się z takim problemem - od wczoraj miał u jakiegoś gościa kłaść płytki - od soboty zaczęła działać podłogówka - i podobno jest tragedia popękała strasznie wylewka, wybrzuszyła się itp... Ale może jest to po prostu źle zrobiona wylewka... A mnie jeszcze ostatnio strasznie spodobał się gres szkliwiony 60 x 60 ... - ale to też na podłogówkę podobno rozmiar za duży.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-521893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Użyj najlepszego pod wzg. parametrów kleju. Ja używałem Mapeya i jest O.K. Też z kładłem gres wcześniej niż miałem podłączony piec i wszystko jest w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-521939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 26.01.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Przed położeniem glazury powinieneś wygrzać jastrych (21 dni) , unikniesz wtedy niepotrzebnych naprężeń które mogły by uszkodzić kafle, gdybyś tego nie zrobił. Pozdrawiam Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-522260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 26.01.2005 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 rozgrzewaj powoli i wszystko bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-522301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.01.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Do wylewki na podłogówkę stosuje się obowiązkowo uplastyczniacz do betonu-wtedy z nią się nic nie powinno dziać.Jeśli murarze nie dodali tego to mogą być problemy typu pękanie ,wybrzuszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-522364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 26.01.2005 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 pierwsza sprawa to przesuszenie jastrychu,przyjmuje się że schnie 1 tydzień / 1 cm grubości, a więc nawet jak na zimowe warunki powinien już być raczej OK ( pod gres, nie pod parkiet ), po drugie należy używać elastycznego kleju,stosować dylatacje układając gres tak samo jak w jastrychu, nie zapominając o strefach brzegowych. po trzecie przy uruchamianiu podłogówki rozgrzewać powoli, zwiększajac temp. czynnika począwszy od 18-20C co kilka stopni (2-3 ) każdego dnia Ale jeśli jastrych był wylewany przy minimalnej temp. a pomieszczenia nie wietrzone, to Twój majster może mieć trochę słusznych obaw, w końcu do kogo pójdziesz z reklamacją ? Zrób może taką próbę jak robią fachowcy od parkietów, połóż kawałek folii na wylewce, jeśli na drugi dzień pod nią będzie sporo wilgoci to raczej poczekaj i lepiej przesusz jastrych. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-522640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdak 27.01.2005 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 wylewka wydaje się być całkowicie wyschnięta - była robiona zaraz na początku listopada z miksokreta (próbę z folią przechodzi pozytywnie ), od tego czasu było intensywnie wietrzone, uplastyczniacz do betonu został dodany więc wszystko wydaje się być ok - problemem jest jedynie brak możliwości włączenia tego ogrzewania podłogowego.... chyba jednak "podniesiona na duchu" przez Was - położę ten gres w kuchni i przedpokoju, tylko potem będę pamiętać o powolnym nagrzewaniu tej podłogi - w zasadzie sezon grzewczy tej podłogówki mogę zacząć dopiero np. na jesień (w łazienkach mam planowane i tak ogrzewanie podłogowe elektryczne), bo zanim założą nam gaz będzie koniec marca.... To teraz jeszcze jedna wątpliwość - zdecydowanie odradzacie płytki 60 x 60??? - bardzo różne opnie przewijały się w wątku o wnętrzach - a akurat te płytki przypadły mi do gustu jak mało co.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-522729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 27.01.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Mam dylemat - w kuchni, przedpokoju i wiatrołapie mam ogrzewanie podłogowe - wodne, które jeszcze nigdy nie było uruchamiane [...] kafelkarz mi to gorąco odradza - bo twierdzi, że b.duże ryzyko jest w położeniu płytek na wylewce z ogrzewaniem, które nigdy nie zostało uruchomione, bo dopiero wtedy mogą się dziać dziwne rzeczy - będzie pękać itp... Nie ukrywam, że trochę nam się spieszyło z tymi płytkami, bo na koniec marca chcielibyśmy się przeprowadzić.... Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Ryzykować czy raczej niestety poczekać na uruchomienie podłogówki??? My wylewki mieliśmy w czerwcu, w lipcu kładliśmy płytki, pod koniec września został uruchomiony piec i zaczęło działać ogrzewanie podłogowe. Nic się nie dzieje. Jedyna uwaga: zgodnie z radami z forum zaczeliśmy od niskiej temperatury podłogówki i co kilka dni delikatnie ją zwiększaliśmy. Grzegorz oto właściwa rada w tym temacie ,pod którą mogę sie tylko podpisać u w/w jastrych wykonała moja firma pozdrawiam polankę i wszystkich forumowiczow janzar Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28242-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-523159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
