cinek21 26.01.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Pytanie do tych co używają. Co używacie do odśnieżania swojego podwórka: odśnieżarki spalinowej czy elektrycznej. A może ktoś się "przesiadł" z elektrycznej na spalinową (może odwrotnie). Potrzebuję kupić (używaną) i nie wiem czo wybrać, tzn. nie wiem czy elektryczna (mniejsza, słabsza, tańsza od spalinowej) będzie wystarczająca do wydajnego odśnieżania (szybkość i skuteczność). Dla ułatwienia podjazd z kostki betonowej, z delikatnym spadem ok. 160m2. Z góry dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 26.01.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 chyba nie znajdziesz uzytkownika tego typu urządzenia, większość korzysta z łopaty lub cos w tym stylu o napędzie ręcznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-521911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 26.01.2005 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 chyba nie znajdziesz uzytkownika tego typu urządzenia, większość korzysta z łopaty lub cos w tym stylu o napędzie ręcznym Dlaczego tak sądzisz? Przecież na allegro używaną elektryczną odśnieżarkę można kupić w granicach trzech stów, więc raczej nie jest to duży wydatek w porównaniu do budowy domu. Obecnie i ja używam łopaty z osobistym napędem ręcznym, a z powodu znacznej obniżki takowego sprzętu zastanawiam się nad takowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-521940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 26.01.2005 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Odśnieżarkę spalinową używa w pracy mój znajomy. Fajna maszynka na sypki śnieg. Ale jak ostatnio było koło 0 stopni i śnieg był mokry, to się szybko zapychała i po paru takich przerwach odstawił urządzenie i wziął łopatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-521946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 26.01.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 bo to u nas jest nieznane i mało popularne - poza tym sąsiedzki odbiór byłby taki a nie inny - ale zawszektos musi byc ten pierwszy w okolicy co to wprowadzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-521947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.01.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Odśnieżarkę uzywa i sobie chwali Adam z grupy Dąbrowskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 26.01.2005 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Mam odśnieżarkę spalinową,dwusuwawą.Nie ma wniej zbiornika oleju.Smarowanie silnika mieszanką.Jest to zalete przy używaniu w terenie o dużych spadkach. Odśnieżarka elektryczna jest bardziej niebespieczna od kosierki.Nie wspomnę na wpływ wilgoci.Ale głony problem to przewód.Dość ,że chowa się w śniegu to jeszcze staje się sztywny i mniej odporny na mechaniczne uszkodzenia-łamliwy. Jeśli masz wybierać to spalinówkę.Jestem bardzo zadowolony.Odśnieżanie idzie b.szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 26.01.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Odśnieżarkę uzywa i sobie chwali Adam z grupy Dąbrowskiej. No potwierdzam ze mam Jak dla mnie super sprawa. No ale tego odsniezania jest wiecej niz 160 m2 Jak sie wezme z nia - tzn z odsniezarka - w bary to 2-3 godzinki trzeba liczyc. Najgorzej jest pierwszy raz odsniezac - tzn jak spadnie pierwszy snieg i jest on mokry. Ale nie jest tak jak wspominal damiang ze sie zapycha mokrym sniegiem. Po prostu wolniej trzeba jechac. W sobote to zeby odsniezyc jak zasypalo to potrzebowalem pol godzinki.Snieg byl sypki i mozna bylo jechac na 5-6 biegu A zadyma przy tym byla nietega Jak jest fajny - sypki - snieg to tak to mniej wiecej wyglada Moze slowo o mojej maszynie. Marki Murray,kupiona na Allegro.Silnik czterosuwowy o mocy 8 KM.Szesc biegow do przodu,dwa do tylu,szerokosc wirnika 56 cm. Zuzycie paliwa to zbiornik paliwa na 3 godzinki(na mokrym i ciezkim sniegu).W zbiorniku jakies 2 litry sie mieszcza P.S. Jak sie przyjrzec to do konca plotu po lewej stronie to wszystko jest do odsniezania.No i jeszcze podworko Podoba mi sie takie sniegowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 rano czlowiek zaspany do roboty sie spieszy, nic nie zastapi łopaty - poranna gimnastyka... od razu chce sie do pracy iść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 26.01.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Adaś Wklej jakoś lepiej to zdjęcie i powoedz ile to cudo Cię kosztowało...a przynajmniej mniej-więcej. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.01.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 http://foto.onet.pl/mojalbum/zdjecie.html?no=0&id=25864&zid=412161&r=1 Póki w adresie będzie 'mojalbum' nic nie zobaczymy, bo twojalbum to niekoniecznie musi być naszalbum Tak będzie chyba lepiej: http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=0&id=25864&zid=412136&r=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 26.01.2005 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Teraz zobaczyłem... Jezusicku...Adaś...ile Ty masz Tej działki...toż to jakiś park, czy jak...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 26.01.2005 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Teraz zobaczyłem... Jezusicku...Adaś...ile Ty masz Tej działki...toż to jakiś park, czy jak...? Ogolnie dzialka spora Jak ktos mowi ze ma dzialke 1000 m2 - relatywnie duza - to mysle "jakie malenstwo" Tzn duza czesc jest ogrodem co z przyczyn wiadomych nie jest odsniezane. No ale troche tego jest Sama droga ma jakies 70 m dlugosci Koszt maszyny to 2.500 zlociszy.No plus 50 za dostawe - ale to bylo co łaska A zdjecia samej maszyny nie mam Jarek.P poprawilem foto .Zawsze mialem dylemat jak wklejac te zdjecia z onetu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 27.01.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 A latem trawę w ogrodzie kosisz....? Bo to też nieźe pewnie kondycję Ci wyrabia Pozdrawiam T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 27.01.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 do trawy to chyba ma taki traktorek, ale działeczka musi być śliczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-522760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 27.01.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 A latem trawę w ogrodzie kosisz....? Bo to też nieźe pewnie kondycję Ci wyrabia Pozdrawiam T No pewnie ze kosze Jakies 2 dni schodza zeby wykosic calosc.Teren nie jest rowny to nie idzie tak szybko.I jeszcze miedzy drzewami trzeba wykosic. Ale spokojnie,nie jest zle. Fakt ze po koszeniu to nogi do ... wchodza Mimo wielkosci i roboty na niej w zyciu bym jej nie zamienil na inna - mniejsza. Dobra,lece sniegowac bo zasypalo mnie troche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-523061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 to cos jak w filmie Forest Gump też bym pojezdzil takim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-523316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 27.01.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 adam, a ajkie paliwo leje się do tej maszyny?czy to jak w trababntach kiedys było - mieszanka jakowaś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-523346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 27.01.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 to cos jak w filmie Forest Gump też bym pojezdzil takim Az tak dobrze to niema Trzeba chodzic za maszynka .Ale to ku zdrowotnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-523347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 27.01.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Mam ok 100 mb drogi co daje ok 300m2 i maszynke najprostsza z silnikiem 2.5 KM o szerokosci 50 cm. Droga ma spadek 6-10%. Mokry snieg ciezko, pokrywa grubsza niz 50 cm rowniez. Najlepiej sie nadaje do ciaglego utrzymywania drogi w czystosci tzn niedopuszczanie do przekroczenia 20 cm sniegu. Wtedy odsniezenie 300m2 to ok 15 min. Trzeba miec krzepe. Podloze mam luzne wiec troche kamieni leci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28245-o-d-%C5%9B-n-i-e-%C5%BC-a-r-k-a/#findComment-523462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
