Między zerem(co rozumiesz pod pojęciem zera) a przewodem PE
powinno być 0V.
A co do miernika cyfrowego to z tymi urządzeniami różnie.
Wystarczy że masz słabą baterię i kucha. Zależy czy
mierzyłeś napięcie stałe czy przemienne itd.
Sprawdz w gniazdku czy masz 220-230V jak tak tzn ze dobrz mierzysz.
Sprawdz również napięcie między fazą(czarny, brązowy,czerwony)
a przewodem N(niebieski) 230V
a przewodem PE(żólto-zielony) 230V
pomiędzy PE a N 0V
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-521991
Miernik jest ok i mierze dobrze. Tyle, że mierniki cyfrowe mają swoje przypadłości.
Napięcie na pewno tam występuje, potwierdza to też ZE. Pytanie o wielkość i wpływ na np. komputer i zakłócenia na porcie LPT.
PL
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522006
Czy to normalne, żeby pomiędzy zerem a PE było około 40 V ?
Mierzone miernikiem cyfrowym.
Słyszałem, że zbyt duży poziom tego napięcia wpływa na zakłócenia w pracy np. komputera, co u mnie akurat występuje.
PL
Napięcie to będzie równe zeru tylko przy idealnych warunkach, w praktyce rzadko kiedy jest zerowe. Jakikolwiek pobór prądu w instalacji powoduje, że w przewodzie zerowym płynie prąd, a poniewaz ma on swoją oporność, odkłada się na niej napięcie. Ono nie powinno być duże, 40V to troche za dużo, ale tez mierzenie tego tak po prostu miernikiem cyfrowym nie jest najlepszym sposobem.
Zrób inaczej: włącz ten miernik do jakiegoś gniazdka normalnie na pomiar napięcia sieci a do innego gniazdka dołącz coś z dużym poborem prądu, choćby czajnik elektryczny i zmierz o ile 'siada' ci napięcie po uruchomieniu tego czajnika. Jesli spadek jest rzędu woltów, nie ma o czym mówić, akle jesli siada o więcej niz 10% - wzywaj elektryka, niech robi przegląd instalacji bo gdzieś masz na zerze złe połączenie. Przekładając miernik i czajnik do różnych obwodów możesz dość dokładnie określić, gdzie tego uszkodzonego miejsca się spodziewać, ale tu już potrzebna byłaby orientacja w budowie twojej instalacji.
J.
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522049
Moja instalacja jest bardzo prosta i skopmlikowana zarazem, a elektryk który ją wykonał to ja.
Napięcie to mierzyłem na tablicy gdzie zbiega się ta cała instalacja, bezpośrednio za różnicówkami. Dalej, czy raczej wcześniej, jest tylko skrzynka z licznikiem i zabezpieczeniem przedlicznikowym.
PL
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522063
PL
To zrób tak: włącz czajnik gdziekolwiek i zmierz napięcie z i bez obciążenia mierząc bezpośrednio na tablicy. Jeśli zmiana będzie większa niż 10%, to usterkę masz gdzieś na przyłączu, czyli zgłosić do ZE. Ta sytuacja jednak wydaje mi się mniej prawdopodobna, jesliby problemy były na samym początku, cała instalacja by ci wariowała, komputer się resetował od włączenia pralki w łazience, światła migały w całym mieszkaniu itp.
Jeśli na zaciskach jest OK, to próbę taką rób na kazdym obwodzie po kolei, czajnik starając się dołączać na jego końcu, a miernik zaraz obok czajnika. Przy obwodach oświetleniowych zaopatrz się w "złodziejkę" ;)
J.
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522078
Sądzę, że to nie jest normalne, to duża wartość. Wygląda na to że gdzieś w obwodach masz upływność z przewodu fazowego do przewodu neutralnego ( N ) i na dodatek nie za bardzo prawidłowo poprowadzoną sieć, że to się przenosi na przewód ochronny ( PE ).
Piszesz o PE zatem domyślam się że jest również N. Prawidłowo powinno być tak że oba przewody powinny wychodzić ze złącza, bądź z tablicy głównej z jednego punktu i ten punkt podziału powinien być uziemiony. Więc jeśli w domu byłoby wszystko w porządku, to nie powinno być żadnej różnicy potencjałów na tych przewodach.
Sprawdź między PE a obudową jakiegoś urządzenia ( lodówka, zamrażarka, pralka ), jeśli tam jest napięcie to może być zwyczajnie niebezpieczne, bo nie ma pewności gdzie jest upływ i czy się nie zwiększy do wartości niebezpiecznych.
Ja jestem pewien, że tak jest. Komputer to jedno z tych urządzeń, które wymagają gniazdka z bolcem uziemiajacym. Jeśli na bolcu, a zatem na obudowie jest napięcie, to nie wiadomo, co tam sie dzieje w środku ?
Dobrze też jest mieć listwę zasilającą do komputera, może to uchronić przed przepięciami w sieci.
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522092
Ten komputer ma swoją osobną różnicówkę i jest wpięty zaraz za bezpiecznikiem. Na tej samej róznicówce podpięty jest wentylator w kominku. Zakłócenia na porcie pojawiają się jak się on przełącza, ale również lodowka i wentylatory w łazienkach, które są podpięte do innej różnicówki. ACAR nic nie daje, zresztą to tylko warystor. Zabezpieczenie przepięciowe mam na każdej fazie i zerze.
Stację transformatorową mam jakieś 50 m od domu. Linia jest taka, że zero jest uziemione tylko na stacji. PE to sonda wbita w ziemię obok skrzynki z licznikiem i stamtąd jest już kabel 5 przewodowy.
Odetnę cały budynek od zasilania i wtedy sprawdzę napięcie. Potem włącze coś i sprawdzę ponownie.
PL
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522097
witam:)
Odszukaj gdzieś warunli albo umowę z ZE i sprawdź jaki jest system ochrony, inaczej w jakim układzie pracuje sieć.
Jeżeli jest to TN to przewód PEN powinien być uziemiony w złączu, jeżeli TT to uziemiamy tylko przewód PE.
Przy TN od zacisku PEN w złączu instalacja jest 5-cio przewodowa a dla obwodów 1f 3-przewodowa. Potencjał pomiędzy PE a N musi być ~0V.
Jeżeli znasz się na elektryce zrób pomiar metodą techniczną albo poszukaj kogoś kto ma przyrząd do pomiarów instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522233
Połącz przewodem PE z N przed różnicówką i będziesz pewny, że jest ok.
Mała uwaga; podczas podłączania może iskrzyć ale to jest dopuszczalne.
Pomiar możesz wykonać miernikiem cyfrowym ale muszisz nieco obciążyć miejsce pomiaru aby wyeliminować indukowanie się napięcia na mierzonych odcinkach.
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522270
Niestety, wczoraj nie wystarczyło czasu na pomiary. Może dzisiaj.
Zero nie mam zabezpieczone nadmiarówką, tylko zero i 3f przechodzą przez wyłącznik różnicowo-prądowy.
Sieć jest w układzie w którym uziemione jest zero tylko na stacji transforamatorowej, więc chyba TT. Od licznika idzie 5 żył.
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522815
40V pomiędzy tymi przewodami to bardzo dużo. Sprawdź przed róznicówką czy na kablu N i PE zaświeci Ci się żarówka. Być może tą energię można wykorzystać za friko np. do oświetlenia, ale i tak problem z kompem Ci pozostanie. U mnie róznica pomiędzy PE a N wynosiła przed ich połączeniem około 1,15V bez obciążenia (sieć TN) i jestem ostatni na linii długości około 300m
https://forum.murator.pl/topic/28248-napi%C4%99cie-zero-ziemia/#findComment-522952
