Hej :)
Przymierzam się do zasadzenia paneli na ogrodzie w celu zbudowania niewielkiej instalacji hybrydowej. Mam niestety mało miejsca - mogę teoretycznie postawić dwa stringi w dwóch różnych miejscach z tym, że nie chcę tego robić od razu - chciałbym zacząć od jednego po to, żeby na wiosnę sprawdzić jaki to da efekt. Jeśli mocy będzie za mało to postawię drugi string i połączę oba równolegle. Zakładam, że falownik nie będzie miał dwóch osobnych wejść na dwa osobne stringi...
Myślę o kupnie paneli 44.8V, 10.6A. Chciałbym postawić jak najmniej paneli po prostu, żeby nie oszpecić sobie widoku za oknem... Przypuszczam, że za pół roku może nie być już w obrocie dokładnie tych samych paneli i będę musiał dokupić zbliżone parametrami... I tu pytanie - jak zachowują się dwa stringi połączone równolegle jeśli różnią się trochę mocą, napięciem, prądem... Czy nie powoduje to istotnych problemów???
W praktyce dwa stringi nawet identycznych paneli nie są przecież nigdy oświetlone czy ustawione w 100% tak samo więc uzyskiwana moc nie będzie identyczna więc to chyba nie jest żaden problem? Oczywiście myślę o kupnie drugiego stringu paneli o parametrach możliwie identycznych jak pierwszy a nie mocy o połowę mniejszej ;)
Dzięki za podpowiedź czy mam się przejmować na zapas ;)
https://forum.murator.pl/topic/282493-dwa-stringi-troch%C4%99-r%C3%B3%C5%BCnych-paneli/
W zasadzie zawsze są w handlu panele o zbliżonych parametrach - zwykle daje się coś dobrać.
Z zasady powinno się łączyć równolegle stringi złożone z takich samych paneli. Tyle teoria.
Teraz przy łączeniu równoległym stringów nieważna są prądy w poszczególnych stringach, bo one się sumują.
Natomiast bardzo istotne są napięcia Vmp dla obu stringów, bo tu, jeśli będą panele o różnych Vmp, to oznacza to utratę części generowanej mocy - tym większą, o ile większa jest różnica napięć.
Przykładowo, jeśli napięcie Vmp dla 1. string będzie wynosić 200V, zaś jego prąd Imp 9A, a dla 2. stringu napięcie Vmp wyniesie 190V, to 1. string obniży swoje napięcie do napięcia stringu 2., a zatem straci się (200V - 190V) x   9A = 90W. W sumie niewielka strata w ogólności.
I znowuż zasada jest tak, aby stringi leżały w bezpośrednim sąsiedztwie, mając w miarę takie same warunki oświetlenia czy zacieniania. W praktyce bywa rżnie - niektórzy kładą tak stringi nawet na przeciwległych połaciach dachu (np. wschód / zachód) i też to jakoś działa.
Oczywiście - miej świadomość, że w realu napięcia na panelach nie są stałe w całym zakresie oświetlenia, więc przy różnych kierunkach / warunkach oświetlenia stringi miewają różne napięcia, a więc mniej lub więcej mocy się traci w zależności od okoliczności w stosunku do stringów ułożonych przy sobie.
Dla mnie możesz się spokojnie przymierzać do działań. Zasugerowałbym jedynie rozważenie mikrofalowników hybrydowych. To być mogło by rozwiązywało prawie wszystkie twoje problemy, a zwłaszcza stringów równoległych, różnych typów paneli, ewentualnych zacienień czy rozbudowy w przyszłości.
Edytowane przez k_pec
https://forum.murator.pl/topic/282493-dwa-stringi-troch%C4%99-r%C3%B3%C5%BCnych-paneli/#findComment-9135272
