shrek 26.01.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Otrzymałem WZ i na załączniku ( mapce ) mam oznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy 7m od granicy (drogi). DLACZego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 26.01.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Przyczyn może być wiele (np. plan zwiększenia szerokości drogi, połozenia kanalizacji itp.). Najlepiej spytaj się w gminie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek 26.01.2005 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Droga faktycznie jest waska ok 5 szerokości ,ale jest gruntowa nieutwardzona. A szerokość działki wynosi tylko 19m . Czy to jest nieodwołalne już. Pozostaje pod zabudwę 8 m szerokości budynku . Jest to wykonalne ,ale czy tak MUSI pozostać .Nie da sie nic przysunąć do drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 26.01.2005 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 zobacz jakiego rodzaju jest ta Twoja droga - główna,dojazdowa, zbiorcza bo m.in.od rodzaju drogi uzalezniona jest linia zabudowy, byc moze w planie miejscowego zagospodarowania terenu jest ta droga poszerzona przez co zmienia swój charakter i taka decyzja. a jak inne domy przy tej ulicy maja linie zabudowy?zawsze się mozesz odwołać od decyzji do WKO poprzez gmine Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 26.01.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Minimalna odlęgłość od drogi to 6 m. Czyli 7 nie jest takim wielkim ograniczeniem. Zwłaszcza jeśli kiedyś droga musiałaby być poszerzona.Miniamalna szerokość lini rozgraniczających dla drogi lokalnej to 10 m.5 już jest, metr dodatkowo by się przydał i jeszcze z półtora na chodnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 27.01.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 a wg mnie min. odległość może wynosić 3m a zazwyczaj jest 4m, choć linia zabudowy może byc i 10m od drogi - wszystko zalezy od PZPT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 27.01.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Może być też ważna linia zabudowy innych obiektów.Zwracają uwagę na tzw. estetykę okolicy i nie chcą, żeby domy w zygzak stały.Ja tak miałem.Miałem się budować na skośnej kresce idącej przez działkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 27.01.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 czasem jest tak, że piewrsze domy powstaja wg planu z lpoczątku lat 90, potem gmina zmienia plan i zmieniaja się warunki zabudowy. ja mam tak, że mój dom powstaje jako ostatni na ulicy i wszystkie domy maja linie zabudowy 10m a mój ma 6m bo zmienił się plan zagospodarowania terenu na tym obszarze, choć uważam, że powinien tez mieć 10m bo faktycznie trochę śmiesznie to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta1719498972 27.01.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 A czasem jest tak, że plan ustalany jest ot tak sobie "bo wszędzie planujemy 7 m to i tu niech tyle będzie". My mamy drogę wąziutką, 3,5 m, ale jest to nasza droga prywatna (należy do 3 kolejnych działek), w planach jej w ogóle nie ma, jako drogi, przyszłe drogi są wytyczone inaczej. Sąsiedzi mają budynek gospodarczy w granicy z tą drogą, kolejni sąsiedzi dom w granicy (to bardzo stare zabudowania). Ale 7-metrową linię zabudowy oczywiście ustalono. Z czego to wynikało, nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-522839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 27.01.2005 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 a wg mnie min. odległość może wynosić 3m a zazwyczaj jest 4m, choć linia zabudowy może byc i 10m od drogi - wszystko zalezy od PZPT Co to jest PZTP? Czy masz na myśli MPZP? = miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? shrek pisze, że dostał WZ, to znaczy, że w Gminie nie ma ważnego planu miejscowego, a ustalenia WZ wynikają, lub wynikać powinny z analizy urbanistycznej i opinii poszczególnych instytucji i organów, wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-523679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 27.01.2005 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Przyczyn może być wiele (np. plan zwiększenia szerokości drogi, połozenia kanalizacji itp.). Najlepiej spytaj się w gminie Zgadza się, ale ... można z Gminą podyskutować. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) "Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: ... Na terenie zabudowy miast i wsi - Droga ogólnodostępna a) krajowa - 10m, b) droga wojewódzka - 8m, c) droga gminna - 6m." Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-523704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 28.01.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 A jak i to nie pomoże to może odwołanie do SKO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-523938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 28.01.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 A jak i to nie pomoże to może odwołanie do SKO? Odwołanie do SKO należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o WZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-523973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 28.01.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 pomyliłem literki - chodziło mi o miejscowy plan zagospodarowania terenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-524019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Przyczyn może być wiele (np. plan zwiększenia szerokości drogi, połozenia kanalizacji itp.). Najlepiej spytaj się w gminie Zgadza się, ale ... można z Gminą podyskutować. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) "Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: ... Na terenie zabudowy miast i wsi - Droga ogólnodostępna a) krajowa - 10m, b) droga wojewódzka - 8m, c) droga gminna - 6m." Pozdrowienia a co jesli na calej ulicy domy (10 sztuk) stoja niecale 3 metry od drogi? czy musze dom stawiac te 6 metrow? czy moge tak jak inni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-629542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 29.04.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Leon,pytasz teoretycznie czy praktycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28255-dlaczego-a%C5%BC-7-metr%C3%B3w/#findComment-629615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
