Czy ktoś mógłby mi pomóc i wskazać przepis, z którego wynika konieczność stosowania wkładów kwasoodpornych w kominie pieca gazowego ?
Podobnym pytaniem może być, czy jest przepis nakazujący stosowanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów, folii pod dachem itp.
Nie wiem czy jest przepis, ale za odważnego i nowatorskiego będe uważał każdego, kto tego nie stosuje.
Rura kwasoodporna jak jej nazwa wskazuje ma za zadanie chronić Twój komin przed działaniem kwasu siarkowego (najczęściej jego) który powstaje poprzez łączenie się tlenków siarki i wody (pary wodnej) podczas spalania się gazu.
Gaz jest zanieczyszczony najczęściej siarką i innymi związkami a para wodna jest efektem spalania propanu i propan-butanu.
Podczas spalania gazu ziemnego, również zasiarczonego, chociaż nie jest efektem spalania H2O, to tlenki isarki będą działały na komin jak opary z Nowej Huty na zabytki Krakowa. Polecam pozwiedzać
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-522196
Słuchajcie, nie tłumaczcie mi, że wkład jest potrzebny i tego, jak działa. Ja to wszystko wiem, a wkład mam zamontowany.
Natomiast potrzebuję informacji na numer konketnej normy lub aktu prawnego w tej sprawie. Znacie ?
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-522676
poszukaj w PN -88/B-03004 lub PN- 89/B-10425
na pewno znajdziesz interesujący Cię przepis.
Niestety nie udalo mi się znależć w Googlach treści norm (nawet na stronie PKN). Januszku, czy masz może linka do jakiegoś serwisu internetowego, który zamieszcza normy w pełnym brzmieniu ?
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-522949
Oj, chyba będziesz miał problem z linkami do norm, są ew. tylko w sprzedaży i powiem szczerze że do najtańszych nie należą.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-522987
Trochę z innej beczki.
Na jednej ścianie mam dwa kominki.Jeden na zewnątrz,drugi wewnątrz.Wiadomo,że nigdy nie będą używane oba naraz.Czy przepisy zezwalają na zrobienie wspólnego komina do nich?
Jest to dla mnie dosyć istotne ze względu na małą ilość miejsca na komin.
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-523139
oczywiscie że nie znajdziesz pełnego tekstu normy na necie
ten trzeba sobie kupić jako papierowy.
natomiast poszukaj na stronach instalatora fragmenty tam mogę być przytoczone.
Faktycznie jest w necie dramat ze znalezieniem norm.
Nawet na serwerach ftp.
Może jakoś poszperać przez Kaazzaa w p2p?
Dotarłem do wiedzy, że śą programy zawierające normy.
Może poszperać za kimś w biurze projektowym albo gdzieś?
Generalnie dramat...
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-523158
Ano dramat. A nie mam ochoty płacić iluś tam złotych tylko po to, by mieć potwierdzenie, że mogę się na tą normę powołać (rzecz dotyczy, rzecz jasna, sprawy sądowej przeciw memu eks-budowlańcowi).
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-523215
Na jednej ścianie mam dwa kominki.Jeden na zewnątrz,drugi wewnątrz.Wiadomo,że nigdy nie będą używane oba naraz.Czy przepisy zezwalają na zrobienie wspólnego komina do nich?Jest to dla mnie dosyć istotne ze względu na małą ilość miejsca na komin.
NIE.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-523611
NIE.
Pozdr.
Kominiarzu, jeśli faktycznie jesteś kominiarzem, to powinieneś umieć wskazać na przepisy, o które pytam ja, czy o które pyta Pattaya. Takie kategoryczne "noe, bo nie" to tak trochę dziwnie brzmi...
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-523742
Jak się zaczyna budowę to wypadałoby zapoznać się z przepisami. Przepisy nie mówią wprost o konieczności stosowania wkładów ze stali kwasoodpornej ale Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, par. 140, pkt.4 mówi " Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprawadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destruktywne oddziaływanie" Według mnie oznacza to że można wykonać komin ze wszystkiego pod warunkiem ( pomijam inne wymogi niz cytowany ) że są odporne. Jak to sprawdzić najlepiej czytać aprobaty techniczne na proponowane nam towary jeszcze przed zastosowaniem, poprzez aprobatę rozumiem cały dokument a nie pierwszą stronę. Czasami na tych dalszych stonach są bardzo istotne informacje o których sprzedawcy nie informują.
https://forum.murator.pl/topic/28260-wk%C5%82ad-kwasoodporny-w-kominie/#findComment-524005
