Potrzebuję podpowiedzi w jaki sposób wylać betonową podłogę (grubości +/- 5 cm ) pod płytki (gres techniczny) aby ta podłoga miała spadek do środka do kratki
Szukałem jakichś filmów w necie, porad itp itd ale niestety nic nie znalazłem. Są filmy ale już z układania płytek , ale przygotowania samej wylewki pod płytki nie ma, a z tego co się już dowiedziałem, to robienie spadku za pomocą kleju do płytek to słaby pomysł, najlepiej już na etapie lania betonowej podłogi pod płytki zrobić spadek.
Tylko pytanie moje jest też takie, czy konieczna jest koperta w takim przypadku gdzie będzie kratka na środku garażu ( z czym się wiąże później ciecie płytek i układanie w kopertę, co mi się nie podoba zbytnio) czy idzie zrobić spadek jakoś w taki sposób aby woda spływała ale nie trzeba będzie układać w kopertę tych płytek  ?   podłoga jest nieduża - 6m x 3,5m
z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/282664-wylewka-w-gara%C5%BCu-spadek-pod-p%C5%82ytki/
Ukladanie w koperte w grażu się niepodoba? To zrób odpływ liniowy środkiem i dwa spadki po 1,75cm. Beton się ściąga  najczęściej po rurkach, czasem po deskach.
https://forum.murator.pl/topic/282664-wylewka-w-gara%C5%BCu-spadek-pod-p%C5%82ytki/#findComment-9135975
w kopertę ciecie płytek mi sie nie podoba, jak dla mnie nie fajnie to wygląda (mam na myśli ciecie w kopertę od rogów pomieszczenia nie tylko parę płytek przy kratce - bo to akurat by jeszcze było akceptowalne)
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/282664-wylewka-w-gara%C5%BCu-spadek-pod-p%C5%82ytki/#findComment-9136123
