pandzik 06.09.2024 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2024 Generalnie do tych dachówek polecają spinki przybijane do łaty w kształcie zagiętej blaszki zapinanej na zamek boczny. Mocowane od góry dachówki mamy jeszcze w kształcie U, też przybijaną , ale to chyba na górną warstwę. Znalazłem spinki łatwiejsze w użyciu, bo zakładane wokół łaty jak klamra, nie przybijane. Nie jest to reklama, sam będę kładł dachówkę, spinał min co drugą dachówke, wiec chciałbym sobie ułatwić. Dla ujętych w temacie dachówek to jest klamra o nazwie Byna 11. Ktoś sie z tym spotkał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282668-spinki-do-dach%C3%B3wki-cementowej-brass-celtycka-creaton-goteborg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.09.2024 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2024 20 godzin temu, henrykow napisał: Przecież takie czy podobne klamry są stosowane od x lat, żadna to nowość. Jasne, że tak. Wydawało mi sie jednak, że łatwiej o zwykłe klamry w ceramicznych jak Bergamo, które miałem na poprzednim domu. Tam była zwykła spinka , ale też zamek dużo większy. W betonowych Celtycka i Goteborg mamy mały podwójny zamek i systemowo polecają blaszki, który przybijamy do łaty na końcu. 900 sztuk tak przybijać to napawa mnie lękiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282668-spinki-do-dach%C3%B3wki-cementowej-brass-celtycka-creaton-goteborg/#findComment-9136006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.09.2024 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2024 21 godzin temu, prokurator napisał: A mnie interesuje jak obchodzić się z dachówką tzw karpiówką ? na jakiś klej czy inne wapno -cement czy są jakieś masy specjalne chm. Niestety ja nie mam wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282668-spinki-do-dach%C3%B3wki-cementowej-brass-celtycka-creaton-goteborg/#findComment-9136007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.09.2024 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 (edytowane) 14 godzin temu, henrykow napisał: Zamiast przybijać to już lepiej kręcić na wkręty, gwóźdź może poluzować po pewnym czasie a wkręt w zasadzie nigdy. Można jeszcze użyć klamr/spinek uniwersalnych tylko nie wiem czy te uniwersalne pasują do każdej dachówki. Uniwersalne są moim zdaniem do ceramicznych. Tam jest wiecej miejsca na zamku. Cementowe w. w temacie mają malutki zamek , stąd blaszka. Nie da sie jej wkręcić. Byna 11 do tych dachówek z tematu jest zwykłą zapinaną wokół łaty klamrą. Myślę, że wygodniejszą. Myslałem ze ktos mial stycznosc... Czy ta Byna nie bedzie powodować odstawania dachówek, może ta dedykowana blaszka jednak bedzie lepsza. ostatnia fotka to właśnie Byna11 do moich dachówek Edytowane 8 Września 2024 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282668-spinki-do-dach%C3%B3wki-cementowej-brass-celtycka-creaton-goteborg/#findComment-9136038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.09.2024 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 Tak wygląda po zapięciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282668-spinki-do-dach%C3%B3wki-cementowej-brass-celtycka-creaton-goteborg/#findComment-9136040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
