ttom83 26.01.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Witam.chcialbym zrobic wylewke w łazience(pod kafle) ale podłoga jest z desek.czy ktos moze mi poradzic jaka zaprawa itd??myslalem takze o zakupie płyt osb na całe mieszkanie i czy mozna by na to wylewke??i jak to zrobic(tylko na łazienke)dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28267-wylewka-na-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.01.2005 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Niedawno to pisalem, ale powturze Jak chcesz plytki, to jastrych samopoziomujacy, ATLAS SAM, na warstwie oddzielajacej z foli, lub jako, warstwa wyrownawcza, "zintegrowana" z podloga. W pierwszej metodzie, na podloge kladziesz folie PE o gruboosci przynajmniej 0,2 mm, na folie rozkladasz siatke zbrojacam z wlokna szklanego, i zaleasz calosc ATLAS SAM'em. W drugim przypadku, jastrych musi byc "zwiazany" z instniejaca podloga, dlatego tez musisz podloge dokladnie oczyscic, usunac jakies stare warstwy lakierow, deski zagruntowac (jesli jest taka potrzeba), uszczelnic szczeliny pomiedzy deskami (zeby podklad tam nie wplynal), rozlozyc siatke, i przymocowac ja zszywkami od desek, i znowu zalac ATLAS'em. Oczywisice nalezy pamietac o dylatacjach, i o tym ze ze siatke daje sie na zaklad 15cm To tak w skrocie, a i jeszce sa 3 rodzaje ATLAS SAM 100 - 0,5-3cm ATLAS SAM 150 - 15, 30 ATLAS SAM 200 - 25, 30 pierwsza liczba jest to minimalna grubosc jastrychu zespolonego, druga jastrychu na warstwie oddzielajacej. SAM 100 moze byc uzyty tylko jako integralny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28267-wylewka-na-deski/#findComment-522422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 28.01.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Przykręcilem plyty OSB 22 mm na to grunt (Ceresit specjalny na drewno), siatka na klej CM17, po przeschnięciu plytki na CM 17. Sam wątpilem jak fachowcy to robili, ale teraz jest wszystko w porządku, no od 3 miesięcy na razie, ale podloga w czasie remontu byla bardzo eksploatowana i obciążana ponadnormalnie, więc mam nadzieje że wszystko będzie sie trzymać w przyszlości. Wylewek nie robilem bo strop byl już ugięty i nie chcialem bardziej obciążać.Pozdrawiam YAras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28267-wylewka-na-deski/#findComment-524202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczurek_wroc 02.07.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Przykręcilem plyty OSB 22 mm na to grunt (Ceresit specjalny na drewno), siatka na klej CM17, po przeschnięciu plytki na CM 17................................. Mam strop miedzy lazienkami, jest to strop drewniany z belek 28/18cm na to polozylem plyte OSB 30mm wodoodporna, od spodu przyjdzie jeszcze slepy pulap, welna mineralna, folia i podwieszany sufit GK, ale czy na gore mozna napewno wylac ATLAS SAM 100 ? Czy pod ten JASTRYCH klasc folie bo tak jak mowilem mam plyte OSB ???? Napewno jestem zdecydowany na zatopienie siatki zeby to wszystko usztywnic ale czy dawac folie pod spod no i czy wogole mozna wylac ATLASA SAM na plyte OSB, czy lac jakis GRUNT na ta plyte ??? (potem styropian, klej, mata grzejna, klej i kafelki) Co wy na to ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28267-wylewka-na-deski/#findComment-3394451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 02.07.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Przykręcilem plyty OSB 22 mm na to grunt (Ceresit specjalny na drewno), siatka na klej CM17, po przeschnięciu plytki na CM 17. Sam wątpilem jak fachowcy to robili, ale teraz jest wszystko w porządku, no od 3 miesięcy na razie, ale podloga w czasie remontu byla bardzo eksploatowana i obciążana ponadnormalnie, więc mam nadzieje że wszystko będzie sie trzymać w przyszlości. Wylewek nie robilem bo strop byl już ugięty i nie chcialem bardziej obciążać. Pozdrawiam YAras A fuga nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28267-wylewka-na-deski/#findComment-3394483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczurek_wroc 03.07.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Mam cichą nadzieję, że ktos sie odezwie odpowiadajac na moje pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28267-wylewka-na-deski/#findComment-3395942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.07.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 na folie rozkladasz siatke zbrojacam z wlokna szklanego, i zaleasz calosc ATLAS SAM'em. rozlozyc siatke, i przymocowac ja zszywkami od desek, i znowu zalac ATLAS'em. Tutaj bym się zastanawiał, dlaczego w przypadku robienia ocieplenia bardzo często wytykanym błędem jest zaciąganie siatki klejem a nie wklejanie siatki w warstwę naniesionego kleju. Więc ja bym nie rozkładał siatki i przykrywał jej wylewką, tylko wklejał siatkę w betonik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28267-wylewka-na-deski/#findComment-3403653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
