pajek 11.09.2002 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Czym skutkuje i jak znaczna jest zmiana współczynnika przenikania ciepładla ściany jednowarstwowej o 0,03 W/(m2K), np. z 0,29 na 0,32. Jak dużetrzeba będzie w przyszłości dołożyć do ogrzewania (dom parterowyniepodpiwniczony z poddaszem użytkowym na bazie kwadratu 13mx13m). Zmianawynika z zastąpienia bloczków YTONG bloczkami polskiego producentałączonymi na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 11.09.2002 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 przy ogrzewaniu gazem około 30 gr z m2 ściany w skali roku.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-33585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 11.09.2002 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Masz jakieś 130 m2 ścian.Razy różnica - 0.03 W/m2K, daje 3,9 W/KW styczniu średnia jest ok. -5, więc gdy w domu jest +25, mamy różnicę 30K. Rzay te 3,9 W/K daje to 117 WPrzez 31-dniowy miesiąc daje to 87 kWh.Przy ogrzewaniu gazem ziemnym podobno 1 kWh to ok. 11 groszy, dopłacisz do styczniowego ogrzewania 9 PLN------------Jakoś mało... Albo gdzieś się pomyliłem w obliczeniach albo nie warto aż tak walczyć o współczynnik przenikania ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-33811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajek 12.09.2002 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Bardzo ciekawe. Czyżby cała walka o zmiejszenie przenikalności cieplnej o jedną czy dwie setne była tylko chwytem marketingowym. Gdybym zastosował materiał z YTONG-a to do całego interesu dołożyłbym około 15 tys. A z tego co mówicie wynika iż do ogrzewania w skali roku dołożę max. 100 zł. Czyż w tej sytuacji opłaca się stosować tak drogi materiał. A tak swoją drogą pik33 skąd takie wyliczenia, chętnie poznałałbym więcej szczegółów, a ty ketiso czym się kierowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-33945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 12.09.2002 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 A jakie tu jeszcze szczegóły? Ile masz ścian, wiesz sam najlepiej. Wstaw odpowiednią liczbę zamiast mojej przybliżonej (52 mb razy 2.5 m wysokości). Różnica współczynników jest 0,03, w w/m2k Więc każdy metr kwadratowy twojej ściany będzie na każdy stopień różnicy temperatur, wypromieniowywał o 0,03 wata więcej. Przy 130 m2 ściany będzie to 3,9 wata na każdy stopień różnicy temperatur. Razy różnica temperatur, w styczniu średnio 30 stopni. Masz całkowitą moc straconą na gorszym współczynniku. Mnożysz przez czas i masz zapotrzebowanie na dodatkową energię w kWh. A koszt 1 kWh zależy czym grzejesz. Gaz - podobno - około 11 gr. Prąd, II taryfa, ok. 22 gr, całodobowa 35 gr. Za 1 kWh. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2002-09-12 18:32 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-33959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 12.09.2002 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 jeszcze jedno: 15 tysięcy ????????? Ile kosztował ten Ytong? I ile ten polski beton? Toż to 100 złotych różnicy na metrze kwadratowym muru (?!?!?!?) [ Ta Wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2002-09-12 21:43 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-33960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajek 12.09.2002 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Ściany zewnętrzne z bloczków P/W odm. 400 na klej 36cm - 141 m2Ściany wewnętrzne z bloczków odm. 600 na klej:590/120- 104m2590/180- 5m2590/240- 57m2nadproża N24 - 18 mbnadproża N36 - 82 mbelementy ocieplające wieniec - 54 mb+ klej na to wszystko. Korzystając z arkusza kalkulacyjnego zamieszconego na stronie Śniadowa wychodzi to razem z transportem ok. 20 tys. brutto. Dla analogicznych materiałów liczonych przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego zamieszczonego na stronie YTONG-a wychodzi z transportem ok. 33 tys. brutto. Biorąc pod uwagę że zamierzam jeszcze do systemu dokupić elementy stropowe różnica może wyjść w okolicy tych 15 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-33987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 13.09.2002 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Pajek, na Ytonga dostaniesz minimum 20% rabatu i można jeszcze zaoszczędzić na transporcie ( o ile jesteś bliżej fabryki niż przewiduje średnia krajowa). Swoja droga, my też zdecydowaliśmy się na rodzimą produkcję, w naszym przypadku różnica wychodziła jakieś 5-6 tyś (uwzględniając wynegocjowany rabat na Ytonga-25%). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-34033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 13.09.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Karolina - na BK też dostajesz rabat. Mi Pan w składzie "na dzień dobry" zaproponował 20% rabatu i transport gratis. Jak pomarudze i pokombinuje może dojdę do 25%. Ytong chwali się wysoką jakością swoich wyrobów - jest to jedyna różnica pomiędzy Ytongiem a innymi bloczkami BK. Sprawdzić tego nie jesteśmy w stanie, ale intuicyjnie uważam, że różnica w jakości jest znacznie mniejsz niż różnica w cenie. A po wyliczeniach pik33 znowu "mnie si kuncepcja zmieniła" Będę musiał sobie w weekend pokalkulować ;o) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-34084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 13.09.2002 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Wyliczenia PIK33PIK 33 ma rację - różnice we współczynniku rzedu kilku setnych to śmiech na sali. Ściany domu to nie wszystko, pozostają jeszcze okna, drzwi wejściowe, wentylacja, podłoga, dach mostki cieplne przy balkonach tarasach itp bo to wszystko razem ma większy udział w stratach ciepła niż ściany zewnętrzne. Co z tego, że ściany będą super, jak wszystko inne będzie przeciętne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-34096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajek 13.09.2002 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Podzielam twoje zdanie Jasiu. Karolina a jakiego producenta wybrałaś - jeśli to nie tajemnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-34174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 13.09.2002 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 wyliczenia są żmudne ale uwzględniają wszystko od wartości opałowej gazu poprzez sprawność pieca sprawność instalacji grzewczej czy wreszcie długość sezonu grzewczego i średnie temperatury dla danego regionu.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-34183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 13.09.2002 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 nie sproowadzałbym problemu tylko do stycznia czy do lutego. sezon grzewczy trwa pół roku przykładowo dla warszawy 222 dni i temp +2 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-34184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 13.09.2002 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Wziąłem styczeń, bo jest "najgorszy"... w cieplejszych miesiącach różnice będą jeszcze mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-34200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz40 23.11.2002 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2002 WitamPodstawowy błąd w obliczeniach PIka to to ze jest to wsólczynnik na godzinę. Tak więc wyniki należy ponmozyc przez 24 a dopiero potemprzez ilość dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-48098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 23.11.2002 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2002 Pik 33 obliczył 117 W*24H*31=87047Wh=87,05 kWh. Obliczenia PIK33 są dobre. Walka o setne w przypadku ścian nie ma sensu, jeżeli wszystko inne pozostawi się swojemu losowi, tzn. postawi się świetne ściany, a kupi przecietne okna, drzwi wejściowe, zapomni się o wentylacji z odzyskiem ciepła. Jest dobry temat Dom Pasywny, który mówi więcej o sposobie zaprojektowania oszczędnego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-48102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu 23.11.2002 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2002 Jasiu to co ty mówisz to szczera prawda ja byłem w super markecie i co YTONG widaC po cenie a jakość kupy gruzu jedżcie zobaczyć ile połamańców od cud techniki w cenie Mercedesa jakość Trabanta i się sprzedaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2827-przenikalno-cieplna-cian/#findComment-48159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
