Jakie są Wasze doświadczenie odnośnie wysokości otworu okiennego od podłogi.
W projekcie mam hp=90, natomiast po zastosowaniu ciepłego parapetu parapet docelowy parapet będzie zaczynał się na wysokości 96 cm.
Mam możliwość skucia nadbudowy o wysokości 6 cm i wtedy wyszłoby 90 cm.
Zostawić tak jak jest czy jednak ten parapet będzie trochę za wysoki?
https://forum.murator.pl/topic/282722-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-okiennego-od-pod%C5%82ogi/
Jeśli "normalnie" masz 90cm, to po dołożeniu ciepłego parapetu faktycznie będzie +6-7cm w zależności od producenta i metody montażu (może dojść klej). Ale do zwykłego parapetu także trzeba liczyć Hp 90+ jego grubość, czyli średnio do 4cm.
https://forum.murator.pl/topic/282722-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-okiennego-od-pod%C5%82ogi/#findComment-9136164
