Ostatnio stolarz stwierdził że żeby położyć dechy lub panele drew. należy odczekać do 2 lat od wylania betonu - :o - co Wy na to? :o :o Trochę mnie to zasmuciło ( chodziło mu oczywiście o oddawanie wilgoci) Ile Wy czekaliście na to schnięcie?
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/
reke moge dac, ale glowy juz nie :wink:
mysle ze po 6 miesiacach, to spokojnie mozna klasc panele, czy parkiet, dwa mi sie wydaje lekka przesada, bo tak na wszytsko czekajac, to bysmi i za 10 lat nie mieli w czym mieszkac. :)
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-522456
Ok.3 miesiące i koniecznie zrób próbe,a mianowicie naklej kawałek folii ew.szyba(0,5x0,5m)po kilku godzinach zobacz czy pod folia nie ma wilgoci.Folia przyklejona tasmą dwustronna na brzegach.
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-522492
Beton może schnąć tak 1 miesiąc i aż 3 lata żeby był OK.
Liczy się jego wilgotność, (co wiadomo) która zależy od wielu czynników. Nie da się na oko powiedzieć jak długo ma schnąć.
Trzeba sprawdzać wilgotność podłoża i kiedy będzie właściwa kłasć parkiet. Może to trwać miesiąc jak i 3 lata
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-522923
moim zdaniem stolarz trochę popłyną razem z tą wilgocią
jastrych wysycha ok 1 cm na tydzień i po tym czasie należy wykonać probę wilgotności podloża
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-523141
wszystko zależy na kiedy ten okres wysychania betonu przypadnie bo jeśli na okres letni to wg. mnie do zimy powinno wszystko wyschnąć ale jeśli zalejesz posadzkę w we wrześniu i okres przykładowo 6 miesięcy wypadnie na przełomie luty marzec to może być jeszcze zawcześnie na położenie podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-523153
U mnie parkieciarz pod parkiet (dąb) tez ma kłaść folię (taką w spraju). Poziom zero jest dość nisko i dość wilgotno. To była jego sugestia. Wylewki miała robione we wrześniu przy nie wstawionych oknach. Sprawdzał i powiedział że jest OK - koniec lutego kładzie.
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-523499
abromba,a jak on to sprawdzil? Na oko? Czy bral probke
z jastrychu?
dudus,a ty polozyles bez folii? Folia paroizolacylna, przepuszcza
powietrze a nie przepuszcza wody. "Otworki" w folii sa mniejsze niz
czasteczki wody a wieksze niz powietrza.
pozdro c-m
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-523735
  • 12 years później...
Odświeżam temat.
Czy ktoś z forumowiczów w trakcie budowy na każdym etapie występowania betonu badał jego wilgotność? Chcę się dowiedzieć po jakim czasie np. ława o danej wysokości uzyskuje 1,5-5% wilgotności czy chudziak pod ławę np. 10 cm 1,5-5%? Czy ktoś z Was parał się badaniem poziomu wilgoci betonu (nie mam na myśli wyłącznie wylewki podłogi na gruncie) na swojej budowie?
https://forum.murator.pl/topic/28275-wilgo%C4%87-z-betonu/#findComment-7427595
