Czy pod ogrzewanie podłogowe można beton zazbroić zwykłą metalową siatką? Czy są może jakieś specjalne lub po prostu lepsze?
Dziś właśnie ustaliłem metodę i cenę z firmą posadzkarską. Ponieważ miałem okazję zobaczyć kilka ich prac, szefa firmy znam od 20 lat to nazwałbym ich doświadczoną i znającą się na rzeczy. Zaproponowali wylewki z mixokreta:
góra (ogrzewanie grzejnikowe) 5 cm styropian (ze wzgledu na ukrycie hydrauliki) + 5 cm wylewki z włóknami polipropylenowymi- koszt robocizna + materiał 33zł w tym 2 zł za włókna. Dół (ogrzewanie podłogowe) 2x papa, styropian 10 cm, wylewka 6 z siatką metalową - koszt robocizna + materiał 65zł w tym 6 zł za siatkę. Całość z niezbędnymi dylatacjami wzdłuż ścian i w poprzek większych pomieszczeń. Według nich zbrojenie z siatki jest pewniejsze niż z włókien, niestety też i droższe.
https://forum.murator.pl/topic/28276-zbrojanie-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-522880
siatka w jastrychu nie jest zbrojeniem konstrukcyjnym lecz przeciwskurczowym dlatego włókno polipropylenowe ma tzw gwarancję posadowienia
polecam lekturę tego linku i nie tylko dlatego że mozna to u mnie kupic tylko wyjaśnia sie tam dlaczego i widać to na zjęciach ;
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40610622
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/28276-zbrojanie-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-523133
a&z jeżeli chca położyc Ci styropian na papę to raczej zrezygnuj z tych fachowców.
pzdr.
Nie każda papa jest "be" dla styropianu,nasłuchałes sie stereotypów i nawet nie próbujesz tego zweryfikowac.Są papy które można stosowac do styropianu nawet widziałem w handlu pape z przyklejonym już styropianem
https://forum.murator.pl/topic/28276-zbrojanie-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-523776
ja u siebie zrobiłem tak: 10cm styropianu, folia rastrowa, rurki podłogówki z miedzi, siatka 3mm 10x10cmm, całość zalana betonem kręconym na budowie z dodatkiem plastyfikatora - zastosowałem się do rady instalatora i beton był prawie suchy, po 3.m-cach dla wyrównania powierzchni z mozaiką parkietową dolałem 2-3 mm wylewki samopoziomującej Knaufa z mikrowłóknami, położyłem kafle i teraz grzeję już 4. miesiąc i nic nie pęka.
Pozdr. Wit
https://forum.murator.pl/topic/28276-zbrojanie-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-523814
pozdrawiam janzar
Janzar - dziękuję za powyższe wyjaśnienie. Wynika z tego, że lepszym i tańszym rozwiązaniem od siatki metalowej jest zastosowanie włókien. Postanowiłem wobec tego zrezygnować z siatki metalowej a w przyszłym tygodniu zrobimy posadzki na podłogówce: 10 cm styropianu + 7 cm wylewki z włóknami.
Wyjaśnij jeszcze proszę co to znaczy, że włókno polipropylenowe ma gwarancję posadowienia .
https://forum.murator.pl/topic/28276-zbrojanie-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-523897
pozdrawiam janzar
Gwarancja posadowienia to pewność, że włókien jest zawsze odpowiednia ilość w przekroju jastrychu czyli tyle samo w środku,na dole i pod powierzchnią po to aby ograniczyć skurcz betonu-jastrychu.
Pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/28276-zbrojanie-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-524007
