katarinka 27.01.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Wiem, że już było bardzo duzo tematów o ogrzewaniu kominkowym.Przepraszam.Ale ja po prostu chciałam się dowiedzieć pewnych rzeczy jeszcze przed projektem a wszystkie posty dotyczą już w zasadzie montażu i przyznam się że pewnych rzeczy po prostu nie rozumiem.Proszę, podpowiedzcie – chcę mieć ogrzewanie kominkowe. Dom będzie miał 180m2 powierzchni. Kominek usytuowany będzie w ścianie zewnętrznej w jednym końcu pokoju dziennego na parterze. Chciałabym ogrzać całe poddasze, wszystkie pokoje – najdalszy będzie oddalony od komina ok. 6m.Czy jest możliwe ogrzewanie grawitacyjne?Czy rury doprowadzające idą w poziomie? Którędy ?? W wylewce?? Pod stropem?? Pod dachem?? Jakie są ich przekroje ??Pomóżcie, bo jestem zielona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkier 27.01.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Moim zdaniem grawitacyjne nie jest możliwe.Mam DGP na poddasze.Rozprowadzenie do 4 pomieszczeń .Rury poprowadzone są po strychu nad poddaszem.Z doświadczenia wiem(mieszkam drugą zimę),że jest nie jest to najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się,że lepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie rur w stropie nad parterem,a nawiew na poddaszu przy podłodze,a nie z góry. Jest to jednak trudniejsze do wykonania i w związku z tym żadziej stosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 27.01.2005 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Pomyśl też o kominku z płaszcze wodnym.Wtedy ogrzewasz nim wszędzie tam, gdzie są kaloryfery. Odległość od kominka wtedy nie gra roli.Gra rolę jedynie odległość od kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 27.01.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Mam podobne zdanie jak Tomkier. grawitacja raczej nie, chociaz fachowcy od montazu kominka (robili obudowę a rozprowadzenie pozostawiłem dla siebie) mówili, że nie ma jednoznacznych reguł czy grawitacja zadziała czy nie - istotny jest konkretny przypadek i to nie chodzi o układ ścian gdyż dom wyglądajacy tak samo jak inny może zachować się inaczej. Ich opinia opierała się na doświadczeniu bo jak mówili mieli już wiele skrajnych przypadków tzn. wg teorii grawitacja nie powinna działać a sprawdzała sie znakomicie i odwrotnie powinno być OK a było do kitu.Radę jaką mi udzielili to wykonać pod grawitację ale tak aby w razie potrzeby móc zainstalować turbinkę. I tak też zrobiłem, tzn na razie wyprowadziłem na strych i w najbliższym czasie zamierzam zakończyć rozprowadzenie do pokojów na pietrze (sufit). Czy zadziała nie wiem więc nie napisze ale zawsze pozostaje rozwiązanie.Nawiewy przy podłodze pewnie są skuteczniejsze ale niestety wraz z ciepłym powietrzem unoszony jest kurz z podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.01.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Nawiewy przy podłodze pewnie są skuteczniejsze ale niestety wraz z ciepłym powietrzem unoszony jest kurz z podłogi. A może ustawienie kratki tak by kierowała powietrze ku górze zminimalizuje ten efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plp 27.01.2005 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Ja mam w podłodze i również zaraz nad podłogą. Podłoga nie jest niewyczerpywalnym źródłem kurzu, więc nie obawiałbym się, że takie rozwiązanie będzie ją odkurzać. Grawitacja to faktycznie problem w przypadku gdy jest dużo punktów wylotowych. U mnie 7 i na kominku. Do tych 7 pcha turbina i tylko takie rozwiązanie polecam, tzn. turbinę. Szczególnie jak chcesz szybko nagrzać, to nie należy zdawać sie na łaskę grawitacji. PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 27.01.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Być może ale wg mnie kurz nie tylko "leży" na podłodze ale i "fruwa" nad nią bo gdy ktos np. przejdzie to unosi go w górę a potem ciepłe powietrze pcha jeszcze wyżej - tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izapa 27.01.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 ILE KOSZTUJE KOMINEK Z PLASZCZEM WODNYM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lenowo 27.01.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Mam grawitacyjne na poddasze.Wyprowadzenie kanalow nad podloga.Jesli masz mozliwosc projektuj kanaly w stropie.Ja sie za pozno zdecydowalem i mam kanaly pod stropem na parterze, tyle ze wszystkie w przedpokoju.Na wyjsciu metalowe kratki z regulacja przeplywu.Pozwala to np. szybko nagrzac lazienke poprzez przymkniecie wylotow w innych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 27.01.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 podrzucam wam adres firmy mają wszystkie akcesoria kominkowe i dobre ceny średnio 30% mniej niż w martetach a niektóre rzeczy 50% http://www.darco.com.pl/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.01.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 ILE KOSZTUJE KOMINEK Z PLASZCZEM WODNYM? Z całym osprzętem mój Makroterm 18kW osztował 7100. Plus montaż. Jak chcesz więcej wiedzieć o kominkach z płaszczem zapraszam na wątki o nich lub o pytania na GG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 28.01.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Słyszałem że kratek wylotowych nie powinno sie montować w łazienkach i kuchniach ze względu na dużą wilgotność tych pomieszczeń oraz zapachy i tłuszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarinka 28.01.2005 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Mam grawitacyjne na poddasze.Wyprowadzenie kanalow nad podloga.Jesli masz mozliwosc projektuj kanaly w stropie.Ja sie za pozno zdecydowalem i mam kanaly pod stropem na parterze, tyle ze wszystkie w przedpokoju.Na wyjsciu metalowe kratki z regulacja przeplywu.Pozwala to np. szybko nagrzac lazienke poprzez przymkniecie wylotow w innych pomieszczeniach. Co to znaczy - projektuj kanały w stropie? Czy kanały pod stropem na parterze są nad sufitem podwieszanym (ukryte w nim)?? Jeśli w stropie to co to konkretnie znaczy (jessooo ale jestem zielona) ?? W kanałach stropu? - konstruktor mówił mi że tak nie wolno. W wylewce ?? Podobno ryzykowne no i chyba strasznie duża ta wylewka musiałaby być..... I jeszcze - jeśli tab turbina to gdzie ona jest umieszczona? Gdzieś ukryta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roletka 28.01.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Witaj Od dwóch sezonów funkcjonuje u mnie rozprowadzenie grawitacyjne, najdalsze 2(z6) punkty to ok 7m z dwoma zakrętami - działa rewelacyjnie.Rury których użyłem do rozprowadzenia to spiro gładkie 125 mm.Bzdurą jest mit o kuchni i łazience zapachy , wilgoć i inne .... (że nie warto robić do tych pomieszczeń rozprowadzenia). PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarinka 28.01.2005 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 A którędy poprowadziłeś rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
F_16 28.01.2005 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Ja mam DGP grawitacyjne, ocieplone rury spiro rozprowadzone (od dystrybutora do każdego pomieszczenia oddzielną rurą) nad poddaszem. Najkrótszy poziomy odcinek nad poddaszem ma ok. 2 metrów długości, najdłuższy - ok. 8 metrów i we wszystkich pomieszczeniach "dmucha" dokładnie tak samo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zojka 28.01.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Jakie jest wasze doświadczenie co do koloru kratek wywiewnych, czy biały nie jest kłopotliwy i szybko brudliwy. Czy lepszy jest ciemny kolor kratek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 28.01.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Ja też polecam kominek z płasczem......każdy swój ogon chwali Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zojka 28.01.2005 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Jakie jest wasze doświadczenie co do koloru kratek wywiewnych, czy biały nie jest kłopotliwy i szybko brudliwy. Czy lepszy jest ciemny kolor kratek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 28.01.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Ja mam białą. Mimo, że trochę już paliłem, a w domu się kurzy, bo trwają prace wykończeniowe, to nie widzę, żeby jakoś strasznie się brudziła. Ale może to dlatego, że jak mam kominek z płąszczem, to większość ciepła pochłaniana jest przez płaszcz, z przez kratkę leci już niewiele, więc nie tak strasznie się kurzy. Poza tym mam dobrze wyizolowaną babę...więc wełną nie kurzy Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
