Witam wszystkich specjalistów od elewacji. Z racji tego że funduszy brak chce podjąć się samemu wykonania elewacji. Mam problem ponieważ dom na parterze ma podwójne ściany, za to na piętrze jest tylko jedna. Nie mogłem na piętrze wymurować ściany na równo z zewnętrzną ścianą parteru, przez co mam uskok 20cm. Nie chcę robić opierzenia dookoła domu tylko parter wyrównać z piętrem materiałem izolacyjnym. Przez co na parterze będę miał 6cm wełny, a na piętrze 27cm styropianu. Przed zeszłą zimą mialem na parterze wykonane tynki. Problem pojawił się jesienią/zimą jak padał desz i śnieg. Miałem pół metra od sufitu zawilgocone tynki przez roztopiony śnieg który zalegał i wodę po opadach deszczu, która wpływała do środka domu, właśnie przez ten ,,balkonik" 20cm. W tym roku nie zdążę z ociepleniem dlatego chcę zabezpieczyć ten ,,balkonik". Sprawdzałem go poziomicą laserową, i niestety nie jest on idealnie równy. Różnice sięgają nawet 1,5cm. Co najgorsze w niektórych miejscach jest on ze spadkiem w kierunku domu. Zastanawiam się czy zabezpieczyć go tak jak jest stosując grunt dysperbit, następnie jakąś masę kmb i nie bawić się w spadki, czy jednak wypoziomować płyty 5cm styroduru ze spadkiem 22° i przykleić do niego membranopape która mi została z robienia dachu? Zastanawiałem się też nad wyrównaniem go zaprawą wyrównującą, lecz wtedy zrobiłbym sobie większy mostek termiczny na połączeniu wełny z styropianem. W załączniku podsyłam zdjęcie jak ja to widzę.
https://zapodaj.net/plik-MxiyKfmiwf
Może jednak faktycznie się nie bawić i wyrównać go tylko zaprawą ze spadkiem 2%? Jak możecie dajcie znać co byście zrobili na moim miejscu?
Ogólnie to nie ogarniam dlaczego powstał ten uskok, po co to, dlaczego? Ściany parter tak na oko są źle zaprojektowane, tam z dużym pradopodobieństwem wyjdzie wykraplanie  w przegordzie. Masz policzona termike tej ściany, ?
Wiem że miałem coś obliczane, i architekt mówił że 6cm wełny przy takiej ścianie wystarczy. Bo pytałem się kilka razy. Niestety nie mogłem zrobić piętra na równo z dołem, ponieważ budynek nie może przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy. Jesli dobrze pamiętam to architekt mówił, że jakbym chciał murować na równo z dołem, to trzeba by było wykonać dodatkowy wieniec, który by mógł wystawać z podłogi na piętrze. Ogólnie jak dokładnie ściany są zrobione przy stropie to nie wiem. Wiem że między pustakiem 24 a 12 jest styropian 5cm. Bo widziałem jak jest w glifach okien i drzwi. Moj teściu ma podobnie wybudowany dom. Tak kiedyś budowali, lecz technologia jak wiadomo się nie przyjęła.
