Mam mieć komin ceramiczny z wkładów Bolesławca. W jednym kominie ma być 1 przewód dymowy o przekroju kwadratowym śr. wew. 20x20cm, śr. zew. 28x28cm oraz 5 przewodów wentylacyjnych o śr. wew. 14x14 cm - również kwadrat. Oczywiście kształtki omurowane z zewnątrz cegłą pełną. Kanał dymowy omurowany również od środka od wentylacyjnych cegłą pełną 12cm.
Czy można nie omurowywać wewnątrz kształtek wentylacyjnych od siebie? Czy można obłożyć tylko kształtki wełną mineralną 3cm? Zależy mi na jak najmniejszym kominie ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Jeśli nie trzeba to jak zakończyć komin (kształtki) na samej górze?
Drugie pytanie. Mam w projekcie krokiew odsuniętą od komina tylko o 2cm. Na stronach Bolesławca piszą o min. 10cm. Czy będzie tam aż taka temperatura aby obawiać się tego? Ew. jak zaradzić tej sytuacji (czymś obłożyć), komina już nie przesunę?
Trzecie pytanie. Pierwsza kształtka jest z wyczystką (mowa o kanale dymowym). Czy można tę kształtkę obrócić tak aby wyczystka była od strony pieca a nie od drugiej strony komina? Ile trzeba zostawic luzu między kominem a piecem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/28301-pytanie-do-kominarzy/
  • 3 months później...
