Mam w projekcie strop Terriva. Chcę wykonać tradycyjny (stemple + szalunek + beton zbrojony stalą). Czy mogę robić to bez problemu czy formalnie muszę to gdzieś zgłaszać (dziennik budowy itp.)
Dlatego chcę tradycyjny bo dostałem gratis mnóstwo stempli, desek szalunkowych i trochę stali.
Czy z zamianą schodów wewnętrznych z drewnianych na betonowe jest problem na etapie adaptacji, wpisu do dziennika, czy wolna amerykanka?
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/
Stal się przyda na wieńce, podciągi, słupki (czy jak je zwał) na poddaszu, nadproża.
Nie zmarnują się.
Jak jeszcze nie wylałeś fundamentów, to stal wejdzie jeszcze w ławę.
Jaki masz stan, jaki dom i ile masz tej stali
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-523143
  • 4 weeks później...
Szukałam coś na temat terivy i wyrzuciło mi ten temat. :D Zastanawiam się bowiem, czy warto zmieniać terivę, którą mam zaproponowaną w projekcie na strop lany (tańszy). Z kolei rosną koszty przy adaptacji, robocizna też. :roll: Nie ma róży bez kolców. Może ktoś ma to za sobą?
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-546538
Formalnie to powinno się zglaszac ale roznie to bywa - jesli bylby odbior to przy stropie moze sie ktos nie domyslic ale juz schody to widac jak sie zamieni. BTW - z Teriva to jest nieco prościej - stropu monolitycznego nie mozna sobie ot tak wylac dobierajac parametry na "oko" powinien to ktos skonultowac. Ogólnie z Terivą jest dużo mnie problemów - jak wiele osób zauważyło - deski i stal zawsze sie przydadza.
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-546557
problem z zamiana wykonania stropu - z lanego na terrrive lub odwrotnie, to wg mnie problem czysto spekulacyjny. podczas naszej budowy (ciagnie sie juz jakies 3 m-ce, niebawem konczymy stan surowy otwatry) podjelismy decyzje, ze zamiast lanego bedzie twrriva. nie bylo to zwiazane, z zadnym zgloszeniem. roznica jest opisana w dzienniku budowy i to wszystko. a z tego co wiem to w zakresie stosowanych materialow na budowie jest wolna reka - nikt nigdy nie powiedzial, ze musi byc jak w projekcie. zreszta to sie tyczy nie tylko materialow, ale i drobnych zmian adaptacyjnych np o tu nie stawiamy tej scianki, lub przesuwamy ja o 50 cm..... a stemple? spokojnie - przydzadza sie rowniez i przy terrivie...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-547067
problem z zamiana wykonania stropu - z lanego na terrrive lub odwrotnie, to wg mnie problem czysto spekulacyjny. pzdr
A to dobre -szczególnie jak się zamieni Terivę na "lany" i zrobi go na tzw. "oko".
Wraz ze zaminą stropu zmieniają się też i wys. pomieszczeń itd. to nie jest to samo co przesunięcie ścianki działowej - w końcu strop to element konstrukcyjny - ryzyko podejmuje się na własną rękę. Jeśli jednak jest to wykonywane pod nadzorem to problemów nie powinno być zbyt wiele.
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-547096
a widziales gdzies w moim poscie stwierdzenie "na oko"?? pisalem tylko i wylacznie, ze mozna... troche mniej nadgorliwosci...
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-547111
Nie ,nie widziałem ale to niekoniecznie sie odnosiło do Twoich słów - raczej jako uwaga gdyby ktoś w ten sposób się chciał za to zabrać. W każdym razie - nejlepiej sprawdzić rachunek kosztów - spytać jakiegoś wykonawce - według mnie koszty robocizny przy szalowaniu całej powierzchnii stropu mogą zniwelować potencjalne zyski stropu monolitycznego. Przynjmniej obecnie taka jest tendencja - zmniejszanie robocizny kosztem droższych materiałów ale w ogólnym rozrachunku z reguły i tak wychodzi taniej. Chyba ,że we własnym zakresie - przynajmniej częściow - wtedy sytuacja może się zmienić.
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-547230
Z urzedowego punktu widzenia, powinienes oficjalnie (pisemnie) zapytac czy zmiana stropu jest zmiana istotna. Ale w praktyce po wykonaniu robot wykonczeniowych Pani z Urzedu bedzie wszystko jedno przy odbiorze, wiec....
Oczywiscie wpis w dzienniku przez kierownika budowy mile widziany :D
pozdr
Macend
https://forum.murator.pl/topic/28303-strop-teriva-a-klasyczny/#findComment-547360
