Asia16 27.01.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witam Przymierzam się do wykonania elektryki w domku. Zgodnie z powiedzeniem mierz siły na zamiary chciałabym sie dowiedzieć jaki jest przybliżony koszt materiałów jakie należy kupić, aby wykonać instalację elektryczną? Mam juz kupione kable YKY 1,5 i 2,5 , co jeszcze poza tym... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 27.01.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Puszki pod gniazdka i wyłączniki i puszki zamykane do łączenia i rozprowadzania (czy jak to się zwie) Jak chcesz mieć gniazdo trójfazowe, to jeszcze kabel 5cio żyłowy, ale przekrój to mądrzejsi ode mnie powiedzą. A jak chcesz ten kabel prowadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 27.01.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witam Przymierzam się do wykonania elektryki w domku. Zgodnie z powiedzeniem mierz siły na zamiary chciałabym sie dowiedzieć jaki jest przybliżony koszt materiałów jakie należy kupić, aby wykonać instalację elektryczną? Mam juz kupione kable YKY 1,5 i 2,5 , co jeszcze poza tym... ? Z Twojego postu wynika, że zbudowałaś ziemiankę dlaczego kupiłaś YKY ?, a może wykożystasz je do oświetlenia ogrodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia16 27.01.2005 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Pomyliłam się są to kable YDY 3x1,5 mn i YDY 3x2,5 mn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 27.01.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Polecam zaznajomic sie z poradnikiem ale jesli ktos nie ma nic wspolnego z elektryka radzilbym zlecic fachofowi http://www.moeller.pl/budynek/broszury/poradnik.pdf http://www.moeller.pl/budynek/broszury/ochrona_przeciwprzepieciowa_2003_4.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 27.01.2005 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Spróbuję napisać Ci co kupić, nie napisze natomiast ile bo nic nie wiem o domku, w którym chcesz wykonac instalacje. Potrzebne są: przewody do instalacji wewnatrz budynku YDY (okragły), YDYt (płaski), YDYp (półokragły). Który - to zależy jak będzie prowadzona instalacja. Jeżeli bezpośrednio w tynku może byc YDYt lub YDYp. TDY lepszy do prowadzenia w peszlach, chociaz można yez w nichdawać YDYp. Przewody te będziesz potrzebowała z 3 żyłami. a więc np. YDYpżo 3x1.5 (dla obwodów oświetlenia), YDYpżo 3x2.5 dla obwodów gniazdek. (To żo oznacza, ze jeden z drutów ma izolację w kolorze żółto-zielonym) DLa gniazda siłowego lub dla obwodu kla kuchenki elektrycznej trzeba kabel 5-żyłowy i grubszy np. YDY 5x4 Puszki pod osprzet (włączniki, gniazdka) Puszki rozgałęźne (do łączenia), te na ogół montowane pod sufitem Rozdzielnica tj. skrzynka na elementy zabezpieczajace (natynkowa, podtynkowa, wielkość zależna od ilosci obwodów). Tutaj musisz wiedzieć ile będziesz miała obwodów i w jaki sposób będziesz chciała je pogrupować i zabezpieczyć nadproądowo, różnicowoprądowo czy przpięciowo. "Coś" do łączenia w puszkach rozdzielczych mp. listwy zaciskowe, łączniki Wago czy też nic- jezeli kablę będą łąćzone przez skręcanie Kable typu YKY do bezpośredniego układania w ziemi (od bramy, do oświetlenia ogrodu ) Poza tym: Kable koncentryczne dla instalacji TV Kable do telefonu, domofonu, sieci komputerowej - najlepiej UTP 4x2x0.5 Pisze na gorąco. Wiem, że na podstawie tego nie zrobisz zakupów Proponuję, być skontaktowała się z elektrykiem, który doradzi Ci konkretnie co i ile. PS. Witaj na Forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia16 27.01.2005 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Przykro mi, ale ta strona podana przez Barbicha jest nie do otworzenia. Maciejon dzięki za tak dokładną odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 27.01.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Nie jest to zbyt dokładne Chciałem Ci tylko uświadomić wieloaspektowośc teamtu. Czy masz projekt instalacji elektrycznej? Jezeli tak - to już wiele kwesti z obwodami i sposobem zabezpieczeń będzie jasnych lub jasniejszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 27.01.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 a moze tak http://www.moeller.pl/ =>Automatyka Budynkow=>Katalogi Broszury Poradnik Elektroinstalatora Ochrona przeciwprzepięciowa Aparaty i osprzęt elektryczny niskiego napięcia Katalog 2003/2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 27.01.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Byc moze nie masz Adobe Reader jesli tak to sciagnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Drapsa 27.01.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Nie jest to zbyt dokładne Chciałem Ci tylko uświadomić wieloaspektowośc teamtu. Czy masz projekt instalacji elektrycznej? Jezeli tak - to już wiele kwesti z obwodami i sposobem zabezpieczeń będzie jasnych lub jasniejszych bardzo dobrze powiedziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28305-elektryka/#findComment-523380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
