max.max30 26.09.2024 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2024 Witam, poprawiam dom z lat 60tych i obecnie jestem na etapie zmiany strony wejścia. W planie jest wyjście z ganku na taras. Działka od ściany domu ze spadem. Pod drzwiami bliżej budynku wysokość do gruntu 30cm z drugiej strony pod drzwiami 45cm. Planuje zrobić stopień szeroki 120x140cm i z niego zejście na taras, różnica między stopniem a tarasem 15cm. Teraz potrzebuję zrobić ten stopień pod drzwiami, resztę na wiosnę. Od strony fundamentów izolacja styrodurem, na spód geowłóknina, obrzeże z pustaka fundamentowego zalanego betonem, w środek zagęszczony kamień, na to zbrojenie i wylanie betonu na równi z pustakiem szalunkowym. W późniejszym czasie na stopień pójdą płyty tarasowe ok 4-5cm a obrzeża będą przyklejone do pustaków fundamentowych tak by krawędź wystawała te 4-5cm. Taras planuje tak samo, pustak szalunkowy zalany, w środek gruzy, kamienie itd, na to już nie dawać betonu tylko po zagęszczeniu ułożyć płyty, obrzeża dokleić do pustaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283169-taras-po%C5%82%C4%85czony-z-wej%C5%9Bciem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 28.09.2024 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2024 Trochę chaotycznie to opisałeś. Gdy będziesz zagęszczał kamień w środku, to się te pustaki na obrzeżach nie rozjadą? Do pustaków będziesz kleił jakieś obrzeża, a w środku położysz płyty tarasowe. Będziesz to fugował na szczelnie, czy płyty będą luzem? Bo jak luzem, to jak Ci to śnieg zasypie, trochę się za dnia rozmrozi, a w nocy znów zamarźnie, to ci te doklejki poodpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283169-taras-po%C5%82%C4%85czony-z-wej%C5%9Bciem/#findComment-9137708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max.max30 30.09.2024 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2024 Środek jakoś specjalnie nie będzie zagęszczony, wsypany kamień, na to zbrojenie i wylany beton na równi z pustakiem. Później obrzeże będzie klejone do pustaka i płyty również z zafugowaniem.Tylko ten pierwszy stopień pod drzwiami będzie taki, kolejne jest już zejście na taras, tam zagęszczone podłoże i kostka/płyty tarasowe ułożone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283169-taras-po%C5%82%C4%85czony-z-wej%C5%9Bciem/#findComment-9137813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
