AndrzejM123 26.09.2024 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2024 (edytowane) Dzień dobry. Potrzebuję zamocować słupek do bramy przy rogu budynku. Muszę wykonać pod niego solidny fundament. Wykop odkryje ok 80 cm bieżących ściany fundamentowej budynku. Teoretycznie powinien mieć głębokość ponad 120cm, ale w tym miejscu fundament jest w ziemi tylko ok 60-70cm. Pytanie, do znawców tematu. Czy mogę bezpiecznie wykopać i zalać fundament pod słupek poniżej ławy? Ile minimalnie muszę odsunąć fundament słupka od ławy budynku? Edytowane 26 Września 2024 przez AndrzejM123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283173-wykop-przy-samym-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.09.2024 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2024 W dniu 26.09.2024 o 17:34, AndrzejM123 napisał: Teoretycznie powinien mieć głębokość ponad 120cm, ale w tym miejscu fundament jest w ziemi tylko ok 60-70cm. Dlaczego budynek jest tak płytko, a fundament pod ogrodzenie tak głęboko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283173-wykop-przy-samym-fundamencie/#findComment-9137720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejM123 02.10.2024 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 Dziękuję za rady .Fundament pod słupek musi być solidny, bo to duża brama jednoskrzydłowa. Będzie napędzana silnikiem w ziemi, więc słupek musi się stabilnie trzymać w gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283173-wykop-przy-samym-fundamencie/#findComment-9138060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
