Barbicha 27.01.2005 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Co poleccie jak robiliscie wady i zalety co lepsze z betoniarki czy z gruszki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 27.01.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Jeśli mowa o wylewkach w znaczeniu szlichty, czyli warstwy bezpośrednio pod terakota/gresem lub parkietem, to chyba najczęściej ludzie robią z miksokreta (rodzaj betoniarki z podajnikiem - długą rurą), a nie gruszki (tzn. z betoniarni). Wylewka z miksokreta nie jest tak mokra (= szybciej nadaje się pod parkiet) jak robiona w betoniarce, robi się ją szybciej i często dokładniej (profesjonalna ekipa, a nie "złote rączki", nie ujmując nic tym ostatnim), ekipa zaciera ją zwykle specjalną maszyną ("helikopter"), więc wychodzi gładko i pięknie. Zwykle trochę drożej, ale niekoniecznie. Ja bym zdecydowanie polecał miksokreta, ile trzeba by mieć tych metrów, żeby warto było oszczędzać te 1-2 złote na metrze, kosztem czasu, a często i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leman13 27.01.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 jakość betonu z ''gruszki '' czyli z betoniarni z atestami!!! jest najlepsza, w betoniarce nie jesteś w stanie precyzyjnie określić klasy betonu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 27.01.2005 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Jeśli mowa o wylewkach w znaczeniu szlichty Tak to milem na mysli Ja bym zdecydowanie polecał miksokreta, ile trzeba by mieć tych metrów, żeby warto było oszczędzać te 1-2 złote na metrze, kosztem czasu, a często i nerwów. Zalezy mi na czasie wykonania, oszcedzeniu nerwow ale przy budowe to raczej trudne w realizacji Mam do zrobienia okolo 200m^2 wyszlo mi ze jest to miejwiecej 8m^3 betonu dlatego tez zastanawilem sie nad gruszka i popa sztetera czy jak ona tam sie nazywa. Bede musial poszukac takowej ekipy w okolicy Krakowa-Wieliczki a moze ktos poleci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 27.01.2005 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Jezeli wewnątrz to zdecydowanie polecam ekipe z agregatem niż beton towarowy+pompa chlopaki zrobią to szybko i równiutenko,miałem okazje oglądać efekt pracy takiej ekipy.I mimo wszystko chyba nie drozej niż betoniarnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 27.01.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Proponuję wylewkę z miksokreta i tylko z miksokreta. Robią szybko i równo. W tym przypadku beton zgruchy jest "be".Tak było i u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejek 27.01.2005 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Tak jest, tylko miksokret. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 27.01.2005 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Dzikuje za info nie ma jak funkcja szukaj zdecydowalem sie na Miksokreta tylko jeszcze jakies namiary na ekipe z okolic Krakowa a konkretniej Wieliczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejek 28.01.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 606624571. U mnie zrobili perfekcyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-523746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia16 28.01.2005 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Witam Co to jest ten miksokret? Na czym to polega? Oświćcie mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-524004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 28.01.2005 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Witam Asiu To taka betoniarka z pompą - czyli połączenie gruszki i sztetera w skali mini.A oto linki z funkcji szukaj : http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30999 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=18098&highlight=miksokret http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8437&highlight=miksokret[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28318-wylewka-jak-metoda/#findComment-524222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
