demsy 28.09.2024 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2024 Witam. Firma zrobiła mi posadzkę 2 cm za mało. Posadzka z miksokreta pod spodem podłogówa, powierzchnia 55m2. Docelowo na całej powierzchni płyty. W jaki sposób podnieś te 2 cm? Odpada zaprawa samo-poziomująca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demsy 28.09.2024 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2024 Anhydryt a wylewka to nie jest to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.09.2024 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2024 Jest wylewka anhydrytowa i wylewka cementowa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demsy 28.09.2024 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2024 Ok. Wracając do tematu czym jeszcze można podlać te 2 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2024 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2024 Ma być tanio czy ma być dobrze? Dlaczego odpada wylewka samopoziomująca? Jakie będzie wykończenie docelowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2024 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2024 To firma wykonująca posadzkę o 2 cm za nisko nie naprawi swojej pracy za darmo? Może to nie jest wina wykonawcy? Posadzka samopoziomująca 20 mm to jakieś 50 zł/m2 za materiał. Tanio nie jest ale co dzisiaj jest tanio. Można wylać cos tańszego i gorszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demsy 29.09.2024 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2024 Moja wina, nie wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2024 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2024 Sąsiednie pomieszczenia mają właściwy poziom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demsy 29.09.2024 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2024 (edytowane) Myślałem jeszcze czy można przykleić najtańsze płytki i na nie kolejne docelowe Edytowane 29 Września 2024 przez demsy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2024 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2024 Wg mnie ta wylewka samopoziomujące wyjdzie taniej niż płytki + klej + robocizna. Do tego będziesz miał w miarę poziome i przyczepne podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demsy 30.09.2024 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2024 23 godziny temu, d7d napisał: Wg mnie ta wylewka samopoziomujące wyjdzie taniej niż płytki + klej + robocizna. Do tego będziesz miał w miarę poziome i przyczepne podłoże. Możesz coś podpowiedzieć na temat tej wylewki samopoziomujacą. Firma, jak szybko schnie czy ciężko się rozklada itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.10.2024 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2024 Ajakby został ten poziom co jest w czym/z czym bedzie problem? Może próg na cm w drzwiach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283211-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-posadzki-2-cm/#findComment-9137947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
