Kamilius83 01.10.2024 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2024 Witam, Od jakiegoś czasu się buduję i trafiłem na mega problem. Dzisiaj zadzwonił elektryk mówiąc, że nie wie jak zamocować oświetlenie sufitowe (oczka, listwa led, niedługo w 1 pokoju też głośniki sufitowe). Problem jest taki, że mam mieć docieplenie celulozą. Dom parterowy, docieplenie tylko sufitów. Dach nieogrzewany. Teraz podzwoniłem po wielu ludziach "z branży" i pytałem co robić, bo jak zabezpieczyć te kable, jak montować puszki a potem głośniki (kiedy już będzie celuloza) czy wymieniać zepsute oczka w przyszłości, kiedy wszędzie będzie celuloza. Jak to uszczelnić? Przecież to będzie się sypać na głowę. Czy jest jakiś magiczny sposób jak to robić, czy po prostu się nie da i wybrać np. wełnę mineralną? Sufity są już w połowie pomieszczeń przykręcone do stalaży. Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283276-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.10.2024 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 W dniu 1.10.2024 o 20:31, Kamilius83 napisał: kiedy wszędzie będzie celuloza. Jak to uszczelnić? Przecież to będzie się sypać na głowę. Nie masz tam pod izolacja folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283276-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/#findComment-9138213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 04.10.2024 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2024 Ja mam podobny problem tylko jeszcze nie wybrałem wełna/piana/celuloza i do tego mam tam jeszcze rurki z rekuperacji, a do poziomu zamykającego belki jest 50 cm prawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283276-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/#findComment-9138276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 20.11.2024 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2024 Zwykle robi się obudowy, np nakleja najtańsze pełne donice plastikowe, a pod głośniki są specjalne tuby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283276-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/#findComment-9143766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
