Kamilius83 01.10.2024 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2024 Witam, Dzisiaj zadzwonił elektryk mówiąc, że nie wie jak zamocować oświetlenie sufitowe (oczka, listwa led, niedługo w 1 pokoju też głośniki sufitowe). Problem jest taki, że mam mieć docieplenie celulozą. Dom parterowy, docieplenie tylko sufitów. Dach nieogrzewany. Teraz podzwoniłem po wielu ludziach "z branży" i pytałem co robić, bo jak zabezpieczyć te kable, jak montować puszki a potem głośniki (kiedy już będzie celuloza) czy wymieniać zepsute oczka w przyszłości, kiedy wszędzie będzie celuloza i nie wiele mi pomogli. Jak to uszczelnić? Przecież to będzie się sypać na głowę. Dom parterowy i nie użytkowe poddasze. Czy jest jakiś magiczny sposób jak to robić, czy po prostu się nie da i wybrać np. wełnę mineralną? Sufity są już w połowie pomieszczeń przykręcone do stalaży. Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283278-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qropatwa 01.10.2024 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2024 Nie wiem jak w przypadku głośników bo mają inne rozmiary, ale są specjalne puszki pod oświetlenie. Można używać kołpaków dystansowych (raczej do wełny), oczek sufitowych czy samych puszek do płyt GK. Osobiście wybrałbym jednak wełnę, niż celulozę. Wtedy na pewno nic nie będzie się sypać na głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283278-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/#findComment-9137989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilius83 02.10.2024 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 Eh właśnie sprawdziłem ceny... masakra. Wełna z montażem wyjdzie 50 tysięcy Celuloza niecałe 30 tysięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283278-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/#findComment-9138059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 03.10.2024 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 Poszukał bym puszek pod oświetlenie jak mówi qropatwa. Co do gośników to nie pomogę ale najlepszym sposobem byłoby najpierw wykonać montaz tej elektroniki a potem dopiero sypać ocieplenie. Wtedy unikniesz ewentualnych problemów z osypującą się izolacją. Jeżeli chodzi o samo ocieplenie to mozesz też rozwazyć np. Granulat skalny do nadmuchu Granrock Super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283278-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/#findComment-9138123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.10.2024 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 W dniu 1.10.2024 o 20:38, Kamilius83 napisał: Jak to uszczelnić? Przecież to będzie się sypać na głowę. W tamim suficie pod ociepleniem powinna być paroizolacja-folia, wiec jak to sie ma sypac na głowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283278-docieplenie-sufit%C3%B3w-podwieszanych-a-instalacja-elektryczna-du%C5%BCy-problem/#findComment-9138166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
