Witam.
Planuje niedługo kupić domek narzędziowy blaszany o wymiarach podstawy 2.7 x 3.1 m. Według sprzedawcy waga całości to 100kg. Będę tam przechowywał rowery, kosiarki i inne narzędzia ogrodowe.
Zastanawiam się jak dobrze i tanio zrobić podstawę? Mam sporo czerwonej cegły z rozbiórki. Myślałem czy nie wykopać trochę ziemi, wyłożyć cegłę jak kostkę ale z dużymi przerwami np. na 2 palce między cegłami i zalać to wszystko betonem. Czy to będzie dobry sposób? Jeśli tak to ile cm tego betonu jeszce lać ponad tą cegłę? I czy trzeba dawać jakąś izolację między ziemię a cegły/beton?
https://forum.murator.pl/topic/283283-podbudowa-pod-narz%C4%99dzi%C3%B3wk%C4%99/
Jak chcesz wylać 10 cm to nie potrzebujesz cegły poniżej. Wrzuć tylko w tą "płytę" jakąś siatkę zbrojeniową, może być marketowa fi4.5 - 15x15 cm. Pod taka płytę dobrze wybrać troszkę więcej gruntu i dać tam podsypkę i zagęścić tak jak to się robi dla kostki brukowej.
Jak dasz cegłę bezpośrednio na grunt to będzie wciągała wodę więc jest to kiepski pomysł ale tak jak pisałem wyżej przy wylewce 10 cm z cegły można zrezygnować.
Ja mam płytę ca. 5 cm z siatką na podbudowie i jest super solidnie.
https://forum.murator.pl/topic/283283-podbudowa-pod-narz%C4%99dzi%C3%B3wk%C4%99/#findComment-9139286
