Tak jak w tytule, czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, jaki to rodzaj stropu i jakie funkcje spełniają w nim te rurki ceramiczne. Przeglądając Internet, nic nie znalazłem na ten temat. Dom jest z lat 80-90. Strop jest zbrojony jednokierunkowo dołem prętami fi16 co ~30 cm z prętami rozdzielczymi fi6 co 25 cm. Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/283295-jaki-to-rodzaj-stropu/
1. Pierwsze zdjęci jest wykonane od góry? Co to są te ciemne prostokąty - dolny w poziomie i prawy w pionie?
2. Ceramiczne rurki są pod spodem zbrojenia?
3. Na środkowym zdjęciu widać ścianę na której opiera się strop?
4. Jaka jest grubość i rozpiętość stropu?
https://forum.murator.pl/topic/283295-jaki-to-rodzaj-stropu/#findComment-9138054
1. Tak, zdjęcie zrobione od góry. Dolny prostokąt w poziomie to ściana działowa, a po prawej stronie nośna.
2. Tak, ceramiczne rurki są pod spodem.
3. Tak, ściana z cegły pełnej o grubości 40 cm.
4. Grubość stropu wraz z rurkami to 15 cm, natomiast rozpiętość to 3,4 m.
https://forum.murator.pl/topic/283295-jaki-to-rodzaj-stropu/#findComment-9138071
Jeżeli rurki są pod zbrojeniem głównym i pod rozdzielczymi to raczej nie pełnią roli nośnej. Jaka jest średnica zewnętrzna tych rurek? 5 - 8 cm ? Samego żelbetowego stropu jest niewiele jak na rozpiętość 3,4 m.
Może jednak zbrojenie główne leci poniżej rurek a tylko w tym miejscu jest nad rurkami?
Na pierwszym zdjęciu nad stropem widać jakiś pręt zbrojeniowy? Zbrojenie rozdzielcze?
https://forum.murator.pl/topic/283295-jaki-to-rodzaj-stropu/#findComment-9138076
Z tego wynika, że strop żelbetowy ma ok. 15 cm  - 6 cm (rurki) = 9 cm płyta żelbetowa?
Cienka jak na taką rozpiętość. Strop nie ugina się? nie drży w czasie chodzenia?
Rurki są prostopadle do zbrojenia fi 16 mm i biegną na całej długości stropu.
https://forum.murator.pl/topic/283295-jaki-to-rodzaj-stropu/#findComment-9138082
Strop jest stabilny bez ugięcia, można po nim skakać i nic się nie dzieje. W największym pokoju strop ma rozpiętość 4,5 m i jest zrobiony w taki sam sposób jak ten wyżej. Prawdopodobnie w stropie zalane są także szyny kolejowe co może mieć wpływ na to, że tak dobrze się to trzyma. Dodam jeszcze, że mam balkon szeroki na 11m bez żadnych podpór i trzyma się znakomicie.
https://forum.murator.pl/topic/283295-jaki-to-rodzaj-stropu/#findComment-9138085
Jeżeli w stropie są dodatkowo są szyny kolejowe ( w rozstawie np. 1,0 - 1,50 m) to może to tłumaczyć dobrą nośność całego stropu. Zbrojenie główne powinno opierać się na tych szynach. Rurki mogą być wypełnieniem od spodu tego stropu. Na suficie widać ciemne smugi w tynku?
https://forum.murator.pl/topic/283295-jaki-to-rodzaj-stropu/#findComment-9138087
