piotria 02.10.2024 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 Witam, ostatnio zalwałem betonem b25 pustaki szalunkowe ( 3 warstwy ) plus wieniec wysoki na 20 cm. Miałem przygotowany wibrator, mimo że czytałem że pustaki mogą pękać po jego użyciu. Dodatkowo uslyszałem w trakcie lania że mieszanka jest rzadka, więc całkiem odpuściłem wibrowanie. Na koniec co pół metra dziobałem prętem do samego dna. Wczoraj rozszalowałem wieniec i na jednej scianie po całości wyszło mi to co na zdjęciu , jestem załamany bo wibrator był pod ręką a ja przez strach i jedną podpowiedź zrezygnowałem z wibrowania. KB mówi że to przejdzie ale ja jestem na granicy wytrzymałości. Co z tym zrobic ? Dodam że z drugiej strony jest ładnie wszystko zalane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.10.2024 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 Jaki masz strop? To jest na ścianie nośnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotria 02.10.2024 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 5 minut temu, d7d napisał: Jaki masz strop? To jest na ścianie nośnej? Tak to jest sciana nośna strop lany , podparty na scianach nośnych i dwóch podciągach, rozmiar domu z podaszem 8.5 m x 11 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.10.2024 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 Strop był lany łącznie z tym wieńcem czy były to dwa oddzielne etapy? Strop był zagęszczany i nie ma problemu? Sam wieniec może nie być problemem zwłaszcza jak takie pustki sa tylko na zewnętrznej powierzchni. Trzeba sprawdzić jak to wygląda w głąb wieńca - w kierunku prostopadłym to tej widocznej płaszczyzny wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotria 03.10.2024 03:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 7 godzin temu, d7d napisał: Strop był lany łącznie z tym wieńcem czy były to dwa oddzielne etapy? Strop był zagęszczany i nie ma problemu? Sam wieniec może nie być problemem zwłaszcza jak takie pustki sa tylko na zewnętrznej powierzchni. Trzeba sprawdzić jak to wygląda w głąb wieńca - w kierunku prostopadłym to tej widocznej płaszczyzny wieńca. Ale to jest wieniec fundamentowy. Myślałem że pytasz o strop "na zaś" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.10.2024 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 Teraz jest jasne. Wieniec fundamentowy i posadzka będzie na gruncie. Sprawdź jak to wygląda na tym wieńcu w głąb wieńca - jak głęboko sięga i na jakiej długości. Czy kruszywo się łatwo da się wykruszyć. Generalnie powinno być z tym wieńcem większego problemu. Ale lokalnie bym wzmocnił od zewnętrznej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotria 03.10.2024 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 31 minut temu, d7d napisał: Teraz jest jasne. Wieniec fundamentowy i posadzka będzie na gruncie. Sprawdź jak to wygląda na tym wieńcu w głąb wieńca - jak głęboko sięga i na jakiej długości. Czy kruszywo się łatwo da się wykruszyć. Generalnie powinno być z tym wieńcem większego problemu. Ale lokalnie bym wzmocnił od zewnętrznej strony. W jaki sposób ? Myśle że do 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.10.2024 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 Może być Ceresit CX20 lub coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotria 03.10.2024 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 2 godziny temu, d7d napisał: Może być Ceresit CX20 lub coś podobnego. Zanim napisałes to zatarłem to planitopem 400 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.10.2024 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 Też dobry materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283301-nie-wibrowany-wieniec-co-robi%C4%87/#findComment-9138176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
