KubaS1988 02.10.2024 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 Czy można taką małą, nie używaną piwnice całkowice zasypać i wylać posadzkę? Nad piwnicą łazienka i przedpokój do remontu. Okazało się po skuciu kawałka wylewki że strop ma 3 cm. Styropian widoczny na zdj. Przyklejony od strony piwnicy bezpośrednio do stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283306-zasypanie-ma%C5%82ej-piwnicy-pod-dobud%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 04.10.2024 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2024 (edytowane) 20 godzin temu, henrykow napisał: Oczywiście, spokojnie możesz ją zasypać tylko chyba najpierw wywalisz ten pseudo strop bo po zasypaniu piach trzeba dobrze ubić przed wylaniem chudziaka. Tak jest plan żeby to kuć jak najbardziej. Zaproponowano mi dwie opcje, obie uwzględniały pozbycie się stropu. Pierwsza to szalunek, zbrojenie, chudziak, styropian i wylewka. A druga właśnie zasypanie piwnicy. Nie wiedziałem czy tak można stąd pytanie. Czy przed zasypaniem trzeba odizolować ścianę zaznaczoną na zdjęciu? Za nią jest piwnica pod domem? Edytowane 4 Października 2024 przez KubaS1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283306-zasypanie-ma%C5%82ej-piwnicy-pod-dobud%C3%B3wk%C4%85/#findComment-9138250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 04.10.2024 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2024 (edytowane) Obsypany jest tylko fundament.Nie ma na tą chwilę żadnej izolacji fundamentów. Ale wody czy nawet wilgoci nigdzie nie ma. Edytowane 4 Października 2024 przez KubaS1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283306-zasypanie-ma%C5%82ej-piwnicy-pod-dobud%C3%B3wk%C4%85/#findComment-9138269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
