Witam, nie chciałbym zbędnie przepłacać za zbyt gruby styropian. W projekcie jest 20 cm, i ocieplenie wełną dachu. Sąsiedzi porobili 20cm i wełnę. Dom piętrowy z użytkowym poddaszem, ściana kolankowa i troszkę strychu. Dałem pianę PUR na skosy i na strop z płyt OSB po 25 cm i na strychu do szczytu jest 15 cm do wysokości krokwi, raczej średnio wychodzi między 25-30 cm więc dobrze zaizolowane. Więc jakby to wyglądało w zestawieniu ze styropianem na elewację jaką dać grubość czy iść w 20 cm czy może jednak 15 cm starczy, a może 18 cm??? Ściany z betonu komórkowego.
Piana to ultrapol rg 03/10 E
Przewodność cieplna λm=0,038
Gęstość 8-10 kg/m3
Edytowane przez Kiero783
https://forum.murator.pl/topic/283329-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/
beton komorkowy plus 15cm styro spelnia wymagania uw sciany w warunkach technicznych , sam polozylem 15cm i nie zamierzam z tego powodu plakac. Przypomne srednia dobowa roczna w Polsce +8. W scianach masz pewnie okna, ktore maja pewnie 0,7-0.8UW a sciane masz przy 15cm styropianie okolo uw 0.18, sam sobie policz czy warto.
W mojej ocenie niekoniecznie. Ale...rozumiem argumenty niektorych robota wyjdzie taka sama przy 15cm czy 20cm, jedynie koszt materialu. Sam ocen czy 2tys to duzo czy malo i kiedy ci sie taka impreza "zwroci".  Z reguly jest tak jak zaczynasz od startu i mowisz sobie, a co to 2 tys za lepsze to czy tamto, dochodzisz do ogolnego rozrachunku konczysz lazienke, wrzucasz lepsza wanne , armature, panele, schody, kuchnie, meble i wychodzi ze z kazdego klocka po 2tys dorzuce to bedzie lepiej uzbieralo sie juz 100tys. A to zamiast blachy dachowke ceramiczna, a co to jest 5tys w kosztach budowy, a to styropian lepszy (choc ten "gorszy" spelnia wymagania) a to to i tamto. Oceniaj po swoim portfelu na co sobie mozesz pozwolic. Ja wole te 2tys wsadzic w wiecej welny w dach. Prosta fizyka gdzie ucieka cieplo.
Edytowane przez zeusik6
https://forum.murator.pl/topic/283329-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-9138206
jakie za mało? 30cm spełnia wymagania warunków technicznych jesli chodzi  o Uw dachu. Jak ktoś wsadzi w poddasze 6-8 okien dachowych to i metr welny bedzie mało.
Nie sama wełna się liczy jesli mowimy o poddaszu uzytkowym.
https://forum.murator.pl/topic/283329-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-9138317
