Tak miej więcej policzyłem pojemność instalacji. Bufory 2x477 plus kocioł 45 plus grzejniki około 86 razem daje 1085 litrów. Do tego 10% na rury, w zaokrągleni 110 litów co razem daje w zaokrągleniu 1200 litrów. Z tego 6 procent to daje 72 litry. Zaokrąglając do góry naczynie powinno być 80 litrów.
No chyba że źle licze?
Cenowo lepiej kupić 2 x40 litrów niż jedno naczynie o pojemności 80 litrów. Jeżeli chodzi o miejsce to też korzystniej dla mnie byłoby dwa naczynia. Pytanie czy można połączyć dwa naczynia? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy pomimo wszystko kupić jedno duże naczynie?
Mam dwie propozycje, która lepsza? A może żadna i trzeba to zrobić inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/283340-dwa-naczynia-przelewowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/
Piszesz, że dwa naczynia wychodzą taniej, a czy liczyłeś dodatkowe odcinki rur, trójniki i złączki?  A co do połączenia, to chyba coś namieszałeś.  Patrz rysunek i opcja A. Wejście ciepłej powinno być od samej góry zbiornika, a zimnej od dołu. Wylot awaryjny ze zbiornika pośrodku, a w każdym razie, wyraźnie poniżej wlotu ciepłej. Wtedy nie ma szansy powstania grawitacyjnego obiegu ciepłej i zimnej wody.  Przy niewielkim przekroczeniu poziomu poleci zimna, a przy zagotowaniu będzie do zbiornika płynąć z obydwu.
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/283340-dwa-naczynia-przelewowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-9138345
Tak, liczyłem razem z dodatkowym orurowaniem. Ogólnie to tak od 10 do 60l cena idzie proporcjonalnie ale potem już jest spory przeskok.
Ogólnie to podłączenie mam jak opcja B na rysunku. Może trochę pomieszałem z kolorami. Czerwony to jest rura wzbiorcza a niebieski to przelew.
https://forum.murator.pl/topic/283340-dwa-naczynia-przelewowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-9139033
W takim razie nie do końca dobrze, bo przy odpowiednio wysokim poziomie w zbiorniku powstanie obieg wody z CO przez zbiornik. No, chyba że Ci nie przeszkadza, że zbiornik robi za dodatkowy grzejnik w domu. Pytanie taż, jak to ewentualnie wpływa na działanie całej instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/283340-dwa-naczynia-przelewowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-9139149
