kaciu 27.01.2005 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witam !! Jestem w trakcie ocieplania poddasza wełna Rockwoola (SuperRock i Toprock 18+5 ) i pewien niepokoj wzbudzaja zalecenia Rockwoola o niestosowaniu paroizolacji. Na ich stronie internetowej oraz w materialach szkoleniowych jest informacja, ze w przypadku posiadania foli paroprzepuszczalnej o wysokim wspolczynniku <800, folie paroizolacyjna stosuje sie jedynie w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci ( kuchnie, lazienki ). Idac dalej tropem zadzwonilem bezposrednio do konsultantów Rockwoola i uslyszalem, ze takie rozwiazanie umozliwia swobodne przenikanie, oddawanie wilgoci poprzez cala powierzchnie poddasza ocieplonego wełną... Cytat z materiałow szkoleniowych: "Folię paroizolacyjną stosujemy w pomieszczeniach średnio - wilgotnych i wilgotnych (kuchnia, łazienka WC). Do stalowego rusztu przyklejamy ją taśmą dwustronną. Należy pamiętać o wykonaniu 10-centymetrowego zakładu i sklejenie go taśmą dla zapewnienia szczelności wykonanej paraizolacji. W pomieszczeniach suchych (sypialnia korytarz) do rusztu przykręca się od razu warstwę wykończeniową, czyli płyty kartonowo gipsowe lub panele." Jak w takim ukladzie wyglada sprawa skraplania sie pary wodnej przy kontakcie z zimnym powietrzem ?? Prosze o opinie na takie nowatorskie rozwiazanie w swietle innych postów mowiacych o dokladnosci i szczelnosci w wykonywaniu paroizloacji... Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.01.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 szczelnosc paroizolacji nie musis byc nie wiadomo jaka, ma ona tylko na celu zmniejszenie gwaltownosci przenikania tej pary. Oni moze stwierdzili ze plyty im to spowolnia ? Ale skoro kaza nie dawac, to nie dawaj, a jak welna zgnije to bedziesz mial gdzie reklamowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-523856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 28.01.2005 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Welna mineralna lub szklana moze zgnic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 28.01.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Welna mineralna lub szklana moze zgnic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 28.01.2005 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Też ocieplam Rokwoolem i paroizolację daję na całe poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.01.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Paroizolacja nie zaszkodzi wełnie a jej koszt jest niewielki. Ja dałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.01.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Zgłębiam ten temat od dłuższego czasu i dalej nie wiem. W pewnych przypadkach paroizolacja możne zaszkodzić. Pod płyty KG bym na pewno nie dawał. Natomiast przy boazerii zastanawiam się , bo nie wiem czy zabezpieczy ona (boazeria oczywiście) dostatecznie pokój przed pyleniem wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.01.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 am00 w jaki sposób może zaszkodzić paroizolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 28.01.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Też sie wielokrotnie zastanawiałem nad tym tematem. Czy czasami paroizolacja tak naprawde nie przeszkadza w swobodnym ( aczkolwiek bardzo małym przepływie wilgoci). No bo o jakiej wilgoci mówimy w pomieszczeniach typu sypialnia. A z drugiej strony dlaczego ta wilgoć nie mogłaby sie wykraplać w wełnie, skoro wełna od strony zewnętrznej kontaktuje sie z często bardzo wilgotnym powietrzem o różnej temperaturze ( raz wyższej a innym razem niższej niż ta która jest w pomieszczeniach). Zatem skoro na zewnętrznej warstwie wełny może być temperatura wyższa jak i niższa, może być wilgotność wyższa jak i niższa czyli wszelkie zjawiska wykraplania mogą sie pojawić po obu stronach wełny.To poco jest ta folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 28.01.2005 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 ... nie wiem czy zabezpieczy ona (boazeria oczywiście) dostatecznie pokój przed pyleniem wełny... Boazeria na pewno nie zabezpieczy przed pyleniem, choc widzialem juz ze tak niektorzy robia. Ja bede dawal pod boazerie szary papier i na to Ekofiber ( wlokno celulozowe ), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arthee 28.01.2005 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Witam,hmm powiem tak paroizolacja ma zabezpieczyc pomieszczenie przed wykraplaniem sie wilgoci po wewnetrznej stronie przegrody dachowej. wez od Rockwoola gwarancje na pismie i rob bez paroizolacji, bo pozniej Ci powiedza ze masz zla , zle polozona membrane ( folie wiatroizolacyjna ) niepotrzebne skreslic. ja bym polozyl paroizolacje Arthee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.01.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 am00 w jaki sposób może zaszkodzić paroizolacja? Było o tym na Forum, przy okazji domków szkieletowych. Jeśli pomieszczenie ocieplone nie będzie ogrzewane (co większości Was nie dotyczy, ale ja buduję domek weekendowy), to dyfuzja pary wodnej może następować w odwrotnym kierunku i paroizolacja zatrzyma wilgoć w wełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 28.01.2005 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Byłem u Rockwoola na Budmie i pytałem o folię . Warunkiem stosowania folii paropszepuszczalnej jest dobra wentylacja ocieplenia . Wg Rocwoola ta wilgoć jak się nawet wykroplii to i tak wszystko wyschnie . Zgadzam się z am00, folia paroszczelna + płyta KG to teoretyczna możliwość zawilgocenia płyt KG. Fredy dla mnie ta folia, to ochrona przed pyleniem wełny. Jak bedę na etapie ocieplenia poddasza to pewnie dam folie paropszepuszczalną z obu stron , chyba , że włokno celulozowe będzie tańsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.01.2005 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 ... nie wiem czy zabezpieczy ona (boazeria oczywiście) dostatecznie pokój przed pyleniem wełny... Boazeria na pewno nie zabezpieczy przed pyleniem, choc widzialem juz ze tak niektorzy robia. Ja bede dawal pod boazerie szary papier i na to Ekofiber ( wlokno celulozowe ), Ten szary papier, to co to takiego? Jakoś papier kojarzy mi się z czymś bardzo nietrwałym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 28.01.2005 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Ten szary papier, to co to takiego? Jakoś papier kojarzy mi się z czymś bardzo nietrwałym. Papier dam, chocby cienki, nawet gazetowy, aby te wlokna celulozowe nie pylily poprzez szpary w boazerii. Poza tym mysle ze papier (podobnie jak folia) zmniejszy wywiewanie cieplego powietrza przez izolacje, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 29.01.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 I trzeba się trochę odciąc od tych soli boru . Finowie na termex /też celuloza/ jako paroizolację stosują specjalny papier, ale niestety gramatura tego papieru pozostaje tajemnicą, przynajmniej dla mnie. Tu sa rysunki:http://www.termex.fi/ kliknąć Rakenteet po lewej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 29.01.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 W tych wszystkich rozważaniach - zakładać czy nie zakładać folii paroizolacyjnej, należy także zwrócić uwagę iż folia ta stanowi jednocześnie barierę dla migracji powietrza, a tym samym i ciepła.Stosując folię - ograniczasz migrację ciepła na zewnątrz, a tym samym dom staje się bardziej energooszczędny. Podczas Budmy, na seminarium poświęconym budownictwu drewnianemu, jeden z prelegentów wspomniał o jednym z podwarszawskich osiedli, gdzie w budynkach nie zastosowano folii paroizolacyjnej. Na tym samym osiedlu, jeden dom postawiła inna firma, zakładając w nim folię paroizolacyjną. Dziś inwestor ten ponosi połowę kosztów ogrzewania niż wszyscy pozostali mieszkańcy osiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 30.01.2005 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 I trzeba się trochę odciąc od tych soli boru . Finowie na termex /też celuloza/ jako paroizolację stosują specjalny papier, ale niestety gramatura tego papieru pozostaje tajemnicą, przynajmniej dla mnie. Tu sa rysunki:http://www.termex.fi/ kliknąć Rakenteet po lewej stronie. B. fajna stronka, i faktycznie pisza (po polsku) o tym papierze. Trzeba dac ten gruby papier/cienka tekture aby zrobic przegrode, takze aby zmniejszyc ucieczke ciepla o czym pisze pan Wojciech, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-524960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.01.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 W tych wszystkich rozważaniach - zakładać czy nie zakładać folii paroizolacyjnej, należy także zwrócić uwagę iż folia ta stanowi jednocześnie barierę dla migracji powietrza, a tym samym i ciepła. Stosując folię - ograniczasz migrację ciepła na zewnątrz, a tym samym dom staje się bardziej energooszczędny. Podczas Budmy, na seminarium poświęconym budownictwu drewnianemu, jeden z prelegentów wspomniał o jednym z podwarszawskich osiedli, gdzie w budynkach nie zastosowano folii paroizolacyjnej. Na tym samym osiedlu, jeden dom postawiła inna firma, zakładając w nim folię paroizolacyjną. Dziś inwestor ten ponosi połowę kosztów ogrzewania niż wszyscy pozostali mieszkańcy osiedla. Powielając takie bzdury tracisz autorytet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-525158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 30.01.2005 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Rzeczywiście Wojtek Nitka chyba się zagalopował. Polecam : http://www.muratorplus.pl/7C6337B36DBC4BD1BBB2354BA9D3EE90_E096AEC1FF7241B7A617059F03CA8258.htm Po lekturze "poukładałem" sobie wreszcie wiadomości na temat paroizolacji. Warto również wejść na firmową stronę :http://www.marma.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/#findComment-525213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
