am00 06.02.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Po wielu poszukiwaniach w Internecie znalazłem takie naukowe opracowanie: http://www.muratorplus.pl/ED329ABF6A4E4E5783F17F3BAE9FA25F_E7A5F21F963B4291857F9E93366E7E49.htm W badaniach tych analizowano jako jden z wariantów ocieplenie poddasza styropian 10cm + wełna mineralna 10cm. Co jest dla mnie bardzo ważne, bo nigdzie nie spotkałem takiego mieszania tych materiałów przy ociepleniach, a jak widać można . Zamierzam dać zamiast paroizolacji i jednocześnie ochrony przed pyleniem wełny cienką 3-5cm warstwę styropianu. Będzie on działał jako aktywny opóźniacz pary dla dyfuzji na zewnątrz i ograniczy wykraplanie się pary przy dyfuzji odwrotnej jesli punkt rosy wypadnie wewnątrz styropianu. Z artykułu wywnioskowałem, że paroprzepuszczalność 1cm styropianu odpowiada kilkunastu cm wełny czyli całkiem, całkiem . Nie umiem przeliczyć oporu dyfuzyjnego [m2*h*hPa/g] na jednostki podawane przez producentów paroizoacji [g/m2/24h], bo brakuje mi tej różnicy cisnienień w [hPa], ale chyba jest lepiej niż przy paroizolacji. Taka izolacja będzie również łatwiejsza do wykonania, bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić nie-zwisającej wełny przy ponad-metrowym odstępie między krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-531679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 06.02.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Ja myślę że jeżeli dostaniesz od firmy coś na papierze, możesz tak zrobić, niezapoinaj jednak o papierze, bo potem zawsze mogą się wywinąć... a co do stosowania paroizolacji na poddaszu... w przypadku domu całorocznego i ogrzewanego odwrotne przenikianie pary nie występuje więc nie istnieje ryzyko blokady na paroizolacji od strony zewnętrznej, jeżeli nie damy paroizolacji to wykroplona para wodna zmoczy wełnę która nie będzie gnić..., ale jej parametry izolacyjne w znacznym stopniu zostaną obniżone... i to jest odpowiedź. Nie należy dopuścić do zawilgocenia izolacji termicznej! Koszt wykonania paroizolacji jest naprawdę niewielki... Pytanie - czy warto jest na tym oszczędzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-531723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miggor 06.02.2005 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 To ja już nic nie wiem.Skoro tyle tu mozna dyskutować i nic dalej nie wiadomo, to ja przynajmniej za chiny nie uwierzę, ze któryś z tych mędrków pędrków, którym bym zapłacił pare patyków za robotę, zrobiłby to lepuiej.Na szczęście oglądam Usterkę i nigdy nikomu nie zlecę żadnej roboty w chacie, nawet, jak będzie się tak skraplał,ze będę brodził po kostkii.Scenariusz niby prosty.Mi w fimalach i innych zalecali proste rozwiazanie(mam krokwie 13cm)od góry paroprzepuszczalna,wełna(jak wysokoparopprzep,to może być bez prześwitu),paroizolacyjna,łaty,regipsy. Folia pod blachodachówką już była,taka wiatroizolacyjna,ale zaniosłem próbkę do specjalisty od folii w fimalu i powiedział,ze jest okeji że moge spokojnie montować pod nią wełnę,nawet bez prześwitu. Gośc powiedział,że on w niemczech wielokrotnie tak robił z ekipą i było okej(zapomniałem go spytać ,czy po roku rozbierał z ekipą swoje dzieło,żeby zobaczyć,jak się poci i ta moja niefrasobliwośc jest chyba powodem moich tu problemów). Więc podwiesiłem wełnę pod tą folia i po kilku dniach się folia nad wełną porządnie spociła..Nie wiem tylko,czy to wina paroizolacyjnosci tejże folii, która powinna być paro(wysoko)przepuszczalna,tego,że planowałem dopiero po kilku dniach podbić wełnę od spodu paroizolacyjną, czy tego,ze w domu było ciepło, a na dworze mróz i się powietrza zetknęły na granicy folii nad wełną. A może wszystkiego po trosze.Ktos wie? CO powinienem zrobić Czy pomysły z mojego wcześniejszego wątku są dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-531781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 07.02.2005 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Koszt wykonania paroizolacji jest naprawdę niewielki... Pytanie - czy warto jest na tym oszczędzać? Tym razem nie chodzi o koszt. Tylko jak zrobić, żeby nie przedobrzyć. Bo z paroizolacją jest dobrze tylko wtedy gdy pomieszczenie jest ponadprzeciętnie wentylowane i ogrzewane. W pozostałych przypadkach jest niestety źle lub bardzo źle. Jeśli mamy dawać paroizolację, to dodatkowa warstwa styropianu pełniąca tę rolę jest chyba znacznie lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-531847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miggor 07.02.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 To zaraz, z tego co mówicie wynika właściwie,że nie ma skutecznego sposobu mocowania wełny pod dachem.Zawsze coś ,gdzies się skropli i spoci. Czy gdybym zrezygnował z ocieplenia dachu, z wyjątkiem może jednego pomieszczenia, gdzie wywaliłem strop nad parterem i planuje zrobić wysoki pokój aż do spadzistego dachu i gdzie w związku z tym moge tam montować pod płytkimi krokwiami łaty i legarki dystansujące bez ograniczeń nawet na pół metra:) i całą resztę domku zrobił tak,ze ocieplę strop (zakładałem,ze całe belki stropowe bedzie widać od spodu, a tak połowa ich wysokości licząc od popdłogi strychu odpadnie na izolację, ale cóż.to wyeliminuje to problem skraplania się ?bo bedzie jak gdyby strefa pośrednia, wyrównywania temperatur, czyli strych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-532205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 07.02.2005 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Jeśli mamy dawać paroizolację, to dodatkowa warstwa styropianu pełniąca tę rolę jest chyba znacznie lepsza. ale przecoeż styropian nie jest PAROIZOLACJĄ! tylko ma niskie współczyniki parprszepuszczalności. A paroizolacje daje się po to żeby nie występowała kondensacja właśnie na powierzchni folii paro0przepuszczalnej, która nie może poradzić sobie z odprowadzeniem nadmiaru pary wodnej! Dlatego paroizolacja powinna znajdować się na całej powierzchni dachu. Tak przynajmniej wszędzie jest napisane... Bo z paroizolacją jest dobrze tylko wtedy gdy pomieszczenie jest ponadprzeciętnie wentylowane i ogrzewane. W pozostałych przypadkach jest niestety źle lub bardzo źle Czemu ponadprzeciętnie i czemu źle lub bardzo źle, może ja czegoś nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-532537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 07.02.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Ja uważam wręcz przeciwnie do am00. Nie dawać paroizolacji można tylko wtedy gdy mamy ponadprzeciętną wentylację. Ale to i tak gówniane oszczędności w domach całorocznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-532588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c-m 07.02.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 mozna tu troche sie dowiedziec http://www.e-dach.pl izolacje c-m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-532711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 07.02.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Pomysl ze styropianem do ocieplania dacu jest nienajlepszy. Styropian jezeli go szczelnie polozymy, o nawet malej grubosci nie zapewni nam tej malej paroprzepuszczalnosci ktora ma folia paroizolacyjna. Drugi problem to jak szczelnie polozyc taki styropian, bo nawet mala nieszczelnosc spowoduje b.duzy przeplyw pary i co gorsza wywiew ciepla, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-532765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 08.02.2005 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Ryszard1 napisał : Pomysl ze styropianem do ocieplania dacu jest nienajlepszy. Styropian jezeli go szczelnie polozymy, o nawet malej grubosci nie zapewni nam tej malej paroprzepuszczalnosci ktora ma folia paroizolacyjna. Drugi problem to jak szczelnie polozyc taki styropian, bo nawet mala nieszczelnosc spowoduje b.duzy przeplyw pary i co gorsza wywiew ciepla, Z jednej strony piszesz ,że styropian jest za szczelny, a z drugiej ,że powinno być szczelnie bo ciepło ucieka ? ] Przecież za ocieplenie na poddaszu nie odpowiada folia, tylko izolacja. Wełna, styropian, ekofiber, ekopłyta itp. Ekofiber np. nie zaleca żadnych folii, i co jak uszczelnimy folią będzie cieplej ? Wg mnie sprawa na poddaszu jest prosta : - dobra wentylacja dachu tzn. warstwy ocieplenia to nie trzeba folii paraizolacyjnej nad pomieszczeniami suchymi ( sypialnia itp. ). - słaba wentylacja dachu to paroizolacja Oczywiście trzeba jeszcze uwzględnić wentylację w budynku . Szczelne okna , zamknięte kratki wentylacyjne , czyli prawie nie działająca wentylacja w budynku + folia paroprzepuszczalna nad pomieszczeniami na strychu + słaba wentylacja dachu = kłopoty No i trzeba pamietać o płytach GK . Jak dobrze chłoną wilgoć a nad nimi folia proszczelna to też może być "ciekawe". Słyszałem o pięknych pleśniach w takim przypadku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 08.02.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Pomysl ze styropianem do ocieplania dacu jest nienajlepszy. Styropian jezeli go szczelnie polozymy, o nawet malej grubosci nie zapewni nam tej malej paroprzepuszczalnosci ktora ma folia paroizolacyjna. Drugi problem to jak szczelnie polozyc taki styropian, bo nawet mala nieszczelnosc spowoduje b.duzy przeplyw pary i co gorsza wywiew ciepla, A umie ktoś porównać paroprzepuszczalność styropianu, która wynosi około 12-36 mg/h*Pa*m z paroprzepuszczalność foli 2-6g/m2*24h? Brakuje mi w tych drugich jednostkach różnicy cisnienień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 08.02.2005 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Niestety nie mam praktycznych doswiadczen ze styropianem, zreszta w temat ocieplenia dopiero wchodze praktycznie. Ale jakos styropian mi sie kojarzy b. nieprzepuszczalnie, szczegolnie jak bedzie mial (nawet tylko) kilka cm grubosci. Juz bardziej uwierze ze cieniutka folia mala ilosc pary jednak przepusci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 08.02.2005 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Z jednej strony piszesz ,że styropian jest za szczelny, a z drugiej ,że powinno być szczelnie bo ciepło ucieka ... Pisalem o szczelnosci styropianu w znaczeniu zbyt malej paroprzepuszczalnosci. Dobra izolacja to taka ktora jest szczelna czyli nie dopuszcza do WYWIEWANIA ciepala, czyli gwaltowneg przeplywu powietrza zreszta w obie strony, bo sa i przypadki ze dostaje sie przez nia zimne powietrze. Marialy elastyczne, szczegolnie typu Ekofiber b.latwo eliminuja wywiewanie. Wywiewanie jest to calkiem inne "cos" niz paroprzepuszczalnosc i chyba nigdy nie zastapi wlasciwej regulowanej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 08.02.2005 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 W tych wszystkich rozważaniach - zakładać czy nie zakładać folii paroizolacyjnej, należy także zwrócić uwagę iż folia ta stanowi jednocześnie barierę dla migracji powietrza, a tym samym i ciepła. Stosując folię - ograniczasz migrację ciepła na zewnątrz, a tym samym dom staje się bardziej energooszczędny. Podczas Budmy, na seminarium poświęconym budownictwu drewnianemu, jeden z prelegentów wspomniał o jednym z podwarszawskich osiedli, gdzie w budynkach nie zastosowano folii paroizolacyjnej. Na tym samym osiedlu, jeden dom postawiła inna firma, zakładając w nim folię paroizolacyjną. Dziś inwestor ten ponosi połowę kosztów ogrzewania niż wszyscy pozostali mieszkańcy osiedla. Powielając takie bzdury tracisz autorytet. Właśnie o tym pisałem wyżej. Ale niektóre "autorytety" podważali moją sugestię. A przecierz wystarczy w wyszukiwarce wrzucić "air barrier", by coś więcej się na ten temat dowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 08.02.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Ludzie, jak zastosujecie przestzreń wentylacyjną to obniżacie automatycznie izolacyjność termiczną całej przegrody, jeżeli nie zastosujecie jej to trzeba dać paroizolację, jeżeli zastosuje się folię o niskiej paroprzepuszczaklności to trzeba wykonać taką szczelinę, wybór zależy od was... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 08.02.2005 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Ludzie, jak zastosujecie przestzreń wentylacyjną to obniżacie automatycznie izolacyjność termiczną całej przegrody, jeżeli nie zastosujecie jej to trzeba dać paroizolację, jeżeli zastosuje się folię o niskiej paroprzepuszczaklności to trzeba wykonać taką szczelinę, wybór zależy od was... Możesz bliżej przybliżyć swoje sugestie? Co ma do rzeczy przestrzeń wentylacyjna, która jest powyżej izolacji cieplnej do izolacyjności przegrody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 08.02.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Możesz bliżej przybliżyć swoje sugestie? Każda szczelina wentylacyjna obniża właściwości izolacyjne przegrody. Jakie wyróżniamy straty ciepła...? Między innymi przez konwekcję, czyli wymianę powietrza. Jeżeli nad wełną znajduje sę deskowanie z izolacją (paroizolacją jaką jest papa) to aby nie wystąpiła kondensacja musi być wykonana właśnie przestrzeń wentylacyjna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 08.02.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Dla jasności, określenie "paroizolacja", stosuje się dla folii po ciepłej (wewnętrznej) stronie izolacji cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 08.02.2005 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Dla jasności, określenie "paroizolacja", stosuje się dla folii po ciepłej (wewnętrznej) stronie izolacji cieplnej zgadzam się, ale papa jest paroizolacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 08.02.2005 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 ryszard1 , nie rozumiem zjawiska WYWIEWANIE ciepła od wewnątrz?Nie spotkałem się z wzorami na straty ciepła które uwzględniają zjawisko wywiewania od wewnątrz. Zawsze jest podawane, że ucieczka ciepła zależy przede wszystkim od oporu cieplnego przegrody( czy to ściany czy strop , podłoga) .Wiec nie przemawia do mnie że folia paroszczelna (od wewnątrz) poprawia izolacyjność cieplną, w jaki sposób ?No chyba tylko w taki , że w określonych warunkach przeciwdziała zwilgoceniu izolacji . Wojtku i do mnie nie trafia, że to tylko ta folia paroizolacyjna może dać 50 % oszczędności ogrzewania . Uproszczenie straszne . Przecież może być jeszcze tyle innych powodów różnic w kosztach ogrzewania ! Przecież domy budowały różne firmy ! Rozumiem działanie zewnętrze wywiewania jako "zwiększone" chłodzenie przegrody. Na ile to ma wpływ przy wentylacji izolacji połaci dachowej, nie wiem ale myślę ,że raczej niewielką . Bo jaki wpływ na opór cieplny ma grubość dachówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28335-rockwool-a-paroizolacja-poddasza/page/2/#findComment-534716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
