Witam serdecznie po dłuższej nieobecności.
Mam dylemat odnośnie wpięcia w instalację pompy ciepła i może ktoś mi doradzi jak będzie najlepiej.
Sytuacja wygląda tak:
Obecnie jest kocioł na paliwo stałe z buforem 1100l. Do tej instalacji chcę włączyć pompę ciepła. Nurtuje mnie czy podłączenie pompy ciepła do bura 1100l  będzie miało sens. Czy grzanie, aż takiej ilości wody w buforze to dobry pomysł? Czy może lepiej się wpiąć z pompą ciepła pomiędzy buforem a rozdzielaczem.
Instalacja jest w większości na kaloryferach /stopniowo wymieniana na podłogówkę/ Jest ona w systemie otwartym. Większość rur jak na razie jest stalowych czarnych.
Może miał ktoś taki dylemat do rozwiązania i podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Na rysunku pytajnikami zaznaczyłem problematyczne rury.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/283372-pompa-ciep%C5%82a-w-hybrydzie-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/
  • 4 weeks później...
Poczytaj na stronie: ZINTEGROWANE OGRZEWANIE: KOCIOŁ STAŁOPALNY I EFEKTYWNA POMPA CIEPŁA
https://forum.murator.pl/topic/283372-pompa-ciep%C5%82a-w-hybrydzie-jak-pod%C5%82aczy%C4%87/#findComment-9140984
