Pompa ciepła w hybrydzie. Jak podłaczyć?
-maro-
Witam serdecznie po dłuższej nieobecności.
Mam dylemat odnośnie wpięcia w instalację pompy ciepła i może ktoś mi doradzi jak będzie najlepiej.
Sytuacja wygląda tak:
Obecnie jest kocioł na paliwo stałe z buforem 1100l. Do tej instalacji chcę włączyć pompę ciepła. Nurtuje mnie czy podłączenie pompy ciepła do bura 1100l  będzie miało sens. Czy grzanie, aż takiej ilości wody w buforze to dobry pomysł? Czy może lepiej się wpiąć z pompą ciepła pomiędzy buforem a rozdzielaczem.
Instalacja jest w większości na kaloryferach /stopniowo wymieniana na podłogówkę/ Jest ona w systemie otwartym. Większość rur jak na razie jest stalowych czarnych.
Może miał ktoś taki dylemat do rozwiązania i podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Na rysunku pytajnikami zaznaczyłem problematyczne rury.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • 4 weeks później...
Mitsubishi Hyperheat ще работи до -13F, така че отоплението на вашия дом няма да е проблем, при условие че имате подходяща изолация.
Това, което трябва да определите, е цената на газ спрямо цената на електроенергията. Чувал съм за много хора на източния бряг, които имат по-високи сметки за енергия, след като преминат изключително към термопомпа.
Това, което трябва да определите  https://xender.vip/ , е цената на газ спрямо цената на електроенергията. Чувал съм за много хора на източния бряг, които имат по-високи сметки за енергия, след като преминат изключително към термопомпа.
I got this,...
