Piec akumulacyjny statyczny - gdzie ustawić ?
Dzień dobry ,
zastanawiam się nad ustawieniem pieca statycznego (A) 3,4KW, na rysunku zamieściłem aktualne ustawienie pieca. Piec ładowany jest w nocy (2 taryfa). Budynek szkieletowy drewniany bez komina. Z zewnątrz ocieplony 10 cm styropianem w ścianach wełna 10 cm. Zastanawiam się, czy nie przenieść pieca pod okno ? Wieczorami czuć, że przez okno wchodzi zimne powietrze. W internetach jest wszędzie, żeby ustawiać kaloryfery pod okna, ale czy to nie za bardzo wychłodzi pieca akumulacyjnego ? Czy po przestawieniu pod okno kuchnia będzie mniej dogrzana ? Czy zawsze piec musi stać pod oknem ? Będę wdzięczny za wszelkie rady, pomysły.
Edytowane przez Arczibald
https://forum.murator.pl/topic/283373-piec-akumulacyjny-statyczny-gdzie-ustawi%C4%87/
Dzień dobry!
Ogrzewacz ustawiłeś w dobrym miejscu.
Trzeba pamiętać, że on grzeje przez promieniowanie. Ogrzewa więc to, co "widzi". Promieniowanie cieplne rozchodzi się po liniach prostych, jak światło, bo to jest światło (podczerwone) i tak samo się zachowuje. Ciemne powierzchnie je chłoną, jasne odbijają (wyjątkiem jest szron). Potraktuj to, jak lampę. którą chciałbyś oświetlić jak największą część domu.
To takie wrażenie, że "ciągnie" od okna, to też "tylko" promieniowanie (oczywiście zakładam, że okno nowoczesne i szczelne). Ciało człowieka po prostu wysyła ciepło "w kosmos". Stąd wrażenie chłodu. Okno nie blokuje tak podczerwieni jak ściana. która jest też cieplejsza.
Grzejniki umieszcza się pod oknami, żeby korzystać z naturalnej cyrkulacji powietrza, które po prostu przy oknie opada w dół, co zwiększa wydajność kaloryferów, szczególnie konwekcyjnych. Żaden kaloryfer całkowicie konwekcyjny jednak nie jest - grzeje przede wszystkim promieniując.
Jak będziesz miał tyle ogrzewaczy akum., co okien - postaw je pod oknami. Jak masz jeden - zostaw tam, gdzie stoi. chyba, że masz problem ze skutecznością jego rozładowywania - wtedy pod okno.
Pozdrowienia
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/283373-piec-akumulacyjny-statyczny-gdzie-ustawi%C4%87/#findComment-9138879
  • 3 weeks później...
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Zostawiam piec w takim razie tam gdzie stoi. Okno nowoczesne i chyba w miarę szczelne. W sypialni mam problem z rozładowaniem pieca i według twojej rady postawiłem go pod oknem.
https://forum.murator.pl/topic/283373-piec-akumulacyjny-statyczny-gdzie-ustawi%C4%87/#findComment-9140985
