pershing1899op.pl 06.10.2024 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 Chciałbym zaadaptować poddasze. Dom ma strop z płyt kanałowych, tylko nie wiem jaka jest nośność takiego stropu. A chciałbym na poddaszu zrobić ogrzewanie podłogowe i zrobić wylewkę. Czy taka wylewka wzmacnia strop czy jest to liczone jako obciążenie? Jaką nośność może mieć taki strop z płyt kanałowych? Jaka jest minimalna grubość wylewki pod ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.10.2024 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 Konstrukcja dachu opiera się w jakiś sposób na tym stropie? Są jakieś ścianki działowe? Wylewka stanowi dociążenie i nie stanowi wzmocnienia stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 06.10.2024 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 Tak, są slupy drewniane na stropie, ścianek działowych na razie brak. Dom nowy, zakończona budowa 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.10.2024 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 Słupy stoją na płytach kanałowych, na ścinach nośnych czy na podciągach? Masz rzut konstrukcji tego stropu i schemat więźby dachu? W projekcie powinna być podana nośność i dokładny typ stropów kanałowych. Generalne takie płyty kanałowe powinny mieć nośność rzędu 450 kg/m2 ale jeżeli są obciążone słupami konstrukcji dachu to jest to inne zagadnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 06.10.2024 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 Dwa słupy stoją na podciągach a dwa na ścianach nośnych. W projekcie była zmiana stropu właśnie na te płyty kanałowe. Obecnie nie mam dostępu do projektu domu, jednak nie wiem czy tam była podana nośność. Czyli gdyby było 450km/m2 to śmiało mógłbym robić ścianki działowe z ytonga oraz wylewkę pod ogrzewanie podłogowe? Jak ewentualnie się wzmacnia taki strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 06.10.2024 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 (edytowane) Miałem rzut na mailu. W niego wynika, że stała nośność stropu to 1,5kN/m2 a zmienne 3,5kN. Czyli 7cm wylewki to już jest 150kg… czyli o ogrzewaniu podłogowym mogę zapomnieć? Edytowane 6 Października 2024 przez pershing1899op.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.10.2024 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 Nie biorąc pod uwagę obciążenie od dachu to przeciętnie masz do wykorzystania ok. 500 kg/m2. 150 kg/m2 stałe to mogą być warstwy wykończeniowe (tynk, wylewka, podłoga) a pozostałe - 350 kg/m2 na różne zmienne w tym użytkowe 150 kg/m2 i np. 200 kg/m2 zastępcze na ścianki działowe. Problemem może być obciążenie od dach a tego nie widzę na rzucie płyt stropowych. Śmiało możesz myśleć o wylewce pod ogrzewanie podłogowe ale to powinno być bez innych wylewek od góry. Tynk od dołu masz gipsowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 07.10.2024 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2024 To był plan projektu płyt do zatwierdzenia, słupy nie są na stropie. Od dołu wszędzie mam sufity podwieszane. A między stropem a sufitem rury do reku. Czyli bez obaw mogę adaptować poddasze z ogrzewaniem podłogowym. Jaka jest minimalna grubość wylewki pod OP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.10.2024 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2024 Potrzebna jest lokalizacja słupów bo stanowią istotne dociążenie płyt stropowych. System OP podaje minimalną grubość otulenia rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283374-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-9138484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
