Borykam się z problemem jak w tytule. Codziennie rano na wkładce zamka w drzwiach zewnętrznych są kropelki wilgoci. Na poczatku sądziłem, że po zamontowaniu drzwi oddzielających wiatrołap od reszty domu problem ustąpi, ale niestety tak się nie stało. Obawiam się, że jak przyciśnie taki porządny mróz, to zamek po prostu zamarźnie i będę wychodził przez okno :-? Da się coś z tym zrobić oprócz zakupu odmrażacza ?
https://forum.murator.pl/topic/28338-wilgotny-zamek-w-przesionku/
Wiatrołap ogrzewany, ale temperatura około 15 stopni
może za wysoka(albo za niska) temperatura w wiatrołapie :wink: i wkładka znajduje sie w "punkcie rosy" .
do środka zamka najlepiej wstrzyknąć WD 40, albo jak masz gliceryne to też - neutralizuje wilgoć ( gliceryną dobrze posmarować wszystkie uszczelki- równiez w samochodzie tzn rozcierać wilgotną szmatką nasączoną gliceryną )
https://forum.murator.pl/topic/28338-wilgotny-zamek-w-przesionku/#findComment-523841
Bard13 dobrze gada. WIlgoć z wiatrołapu - choćby z butów - będzie się zawsze wykraplała na najzimnieszym punkcie pomieszczenia. U ciebie jest to zamek w drzwiach - w sumie normalna sprawa. Zamarznąć nie zamarznie.
https://forum.murator.pl/topic/28338-wilgotny-zamek-w-przesionku/#findComment-523845
Zima faktycznie pierwsza w tym domu i może to wynikać z schnięcia murów. Mieskzałem kiedyś w domu, w którego przedsionku była podobna temperatura i wkładka się nie "pociła", więc z tą przewodnością cieplną chyba nie jest tak do końca. Od czegoś jeszcze musi to zależeć.
Wypróbuję patent z gliceryną. Dziekuję.
https://forum.murator.pl/topic/28338-wilgotny-zamek-w-przesionku/#findComment-523853
Zanim zastosujesz glicerynę lub WD40 to sprawdź (spytaje) czy w ten tym zamka można smarować. Niektórych wogóle nie wolno nawet smarować.
Sam rozwaliłem sobie (zatarła się) wkładkę ABUSa właśnie WD40 - cały syf zaczął się przyklejać w śordku zamka i stanął.
https://forum.murator.pl/topic/28338-wilgotny-zamek-w-przesionku/#findComment-523907
Mieszkałem kiedyś w wynajętym domku. Drzwi były słabo ocieplone. Kilka razy od środka na wkładce zamka patentowego pojawił się SZRON, mimo kaloryfera, znajdującego się 1,5 metra dalej.
Używałem suszarki do rozmrożenia ustrojstwa.
Po powrcie do domku trzeba było spędzić kilka minut na chuchaniu w dziurkę.
Chuchanie zawsze kończyło się przełamaniem lodów ;)
Drzwi były od północy, nie wiem jaka była temp. wewnątrz - grzane było ale bez przesady, bo to korytarz.
Tak więc różnie to bywa...
https://forum.murator.pl/topic/28338-wilgotny-zamek-w-przesionku/#findComment-524691
