przymierzam się do wymiany okien w domu. rozważam 2 opcje wysunięcie okien +/- 10 mm lub o 20-40 mm.
Wstępnie wybrane okna na profilach Salamander BE 82, Aluplast 7000/8000. Wymiary reprezentatywnych  okien to 1500x2000. Obecne okna zagłębione w murze ok 150 mm, mur z betonu komórkowego z pustką. Montaż przewiduję w obecny węgarek, otynkowany, równy.
Mam dylemat na ile bezpiecznie można wysunąć okna  82 mm szer. bez stosowania dodatkowych konsol, na samych kotwach?  Chcę dążyć do poprawy izotermy.  Przy wysunięciu o 40 mm można rozważyć ocieplenie w postaci płyt 50+150 mm w przypadku mniejszego wysunięcia podcięcie płyt po okno.
Jak wygląda to z zastosowaniem konsol np. JB-D/L-A czy nie są problematyczne przy ustawianiu okna?  może  zastosować kątowników ciesielskich ? czy lepiej szukać rozwiązań z regulacją
Dodam że okna chcę wymienić jeszcze w trym roku, natomiast ocieplenie przewiduję na wiosnę przyszłego roku.
Edytowane przez Wvu1
https://forum.murator.pl/topic/283384-wysuni%C4%99cie-okien-po-za-lico-muru-30-40-mm-dylemat-czy-to-ma-sens/
