wiaterek 28.01.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 czym wypełnić powierzchnie pod lustro? mam kafelki 30x45 klejone na płytę GK klejem Soudal. od płyty do lica kafelki mam 10mm, lustro będzie 90x90cm grubości 4mm, przy założeniu 1 mm grubości kleju do luster pozostaje 5mm na wypełnienie pustki pod lustrem. planuję cienkie paski szyby przykleić na GK, przestrzeń między paskami wypełnić Soudal'em i następnie wyrównać powierzchnię używając paska szkła szerokości lustra jak rakla prowadzonego po wcześniej przyklejonych paskach ze szkła. tak to mi się wymyśliło - ma ktoś inne pomysły lub jak to było robione w Waszym przypadku?Pozdrawiam, Wit - dzisiaj przywożę lustro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28340-lustro-w-p%C5%82aszczy%C5%BAnie-z-glazur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swbeata 28.01.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Też mamy podobną sytuację. Zamówiliśmy już lustro. Jego wklejaniem zajmie się tym sprzedawca luster. Nie radził wypełniać przestrzeni między lustrem i płytkami niczym ani fugą używaną przy płytkach (gdyż duże lustro będzie pracowało a sztywna fuga może spowodować jego pęknięcie), ani slikonem (zawiera substancje które źle będą oddziaływały na lustro, chodzi tu chyba o ile dobrze pamiętan o aceton). Dlatego też radził nam ścianę w miejscu gdzie będzie lustro pomalować farba w kolorze płytek, on na to przyklei płytki, a na nich lustro klejem specjalnym do luster. Dodam, że lustro ma zamiar dobrać idealnie do pozostawionego otworu. Z tego co zrozumiałam nie będzie tych płytek pod lustro kładł na całości. Jak chcesz poczekaj to powiem Ci dokładniej jak to zrobił. POZDROWIENIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28340-lustro-w-p%C5%82aszczy%C5%BAnie-z-glazur%C4%85/#findComment-523885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 28.01.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Może pomogą Wam te wątki:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39465&highlight=lustro+klejhttp://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39463&highlight=lustro+klejhttp://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=15534&highlight=lustro+klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28340-lustro-w-p%C5%82aszczy%C5%BAnie-z-glazur%C4%85/#findComment-523937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
