Witam wszystkich.
Myślę o samodzielnym zrobieniu winylowych nakładek na schody, takich jak na zdjęciu poniżej. Widziałem takie gotowe. Robione ze zwykłego panelu podłogowego z tym, że nacięte od środka, zagięte i sklejone.
Czy robił ktoś z Was coś takiego? Myślę, żeby naciąć to frezarką, zagiąć i skleić...
https://forum.murator.pl/topic/283407-winylowe-nak%C5%82adki-na-schody/
Wiem, zdjęcie jest tylko poglądowe. Ale widziałem takie nacinane i w miejscu nacięcia sklejone.
Bardziej szukam tu porady jak to naciąć, żeby po zgięciu ładnie się zeszło. Myślę nad frezarką, tylko nie wiem jakiego noża do niej użyć. A giąć myślę spróbować na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/283407-winylowe-nak%C5%82adki-na-schody/#findComment-9138619
Nie podam Ci teraz dokładnej ceny, ale drogo. Mieszkam w UK i tu koleś chce za 13 stopni £700. Jak sprawdzałem, żeby takie gotowe z Polski zamówić, to podobna cena, plus wysyłka, cło. Dlatego myślę, żeby samemu to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/283407-winylowe-nak%C5%82adki-na-schody/#findComment-9138627
3 minuty temu, henrykow napisał:
Najpierw piszesz że można je wygiąć a teraz że są frezowane i klejone. Frezować pod katem 45 stopni ( do frezarki używa się frezów a nie noży)  i potem skleić jest to do wykonania ale efekt i tak będzie marny bo ta powłoka która wykończeniem panela będzie się łuszczyć i odpryskiwać.
Czas jaki poświęcisz na wykonanie tych nakładek będzie nie adekwatny do kupienia gotowych, naprawdę uwierz mi.
Są frezowane  a następnie wygięte. Koleś to sprzedaje, ludzie to od kilku lat kupują i nie słyszałem, żeby komuś się po czasie uszkodziły, nic się nie łuszczy. A co do frezarki, to masz rację. Tam są frezy A nie noże.
https://forum.murator.pl/topic/283407-winylowe-nak%C5%82adki-na-schody/#findComment-9138629
W dniu 9.10.2024 o 20:51, Grabek85 napisał:
Choć tu brzegi są zaokrąglone A ja myślałem o kątach prostych.
Jak bardzo prosty kąt chciałbyś mieć? Prawie zawsze jest jakieś zaokrąglenie. Chyba, że kleisz prostopadle dwie płaszczyzny. Wtedy krawędź szybo się zetrze i nakładka będzie do wyrzucenia.
Na tym pierwszym zdjęciu są kąty proste ale z łukowym przejściem.
https://forum.murator.pl/topic/283407-winylowe-nak%C5%82adki-na-schody/#findComment-9139119
Te które oglądałem, to zgięte były pod kątem prostym. Oczywiście zewnętrzny narożnik pozostawał zaokrąglone.
https://forum.murator.pl/topic/283407-winylowe-nak%C5%82adki-na-schody/#findComment-9139158
