Występuję o warunki techniczne....
Witam.
Moge podpowiedzieć jedynie jeśli chodzi o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznego ZEŁ-T SA.
Musisz wypełnić wniosek przygotowany przez ten zakład.
We wniosku podać moc przyłączeniową - mao ta jest uzależniona od urządzeń elektrycznych jakie będziesz używał w domu. wg mnie wystarczy ok 11 - 13 kW. W przypadku gdyby się później okazało, że to za mało możesz jakby "dokupić" sobie moc przyłączeniową (poprostu polega to na wymianie zabezpieczeń przedlicznikowych i zalicznikowych.
Jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej to to możesz podać powiedzmy na poziomie 5 000 kWh albo nie podawać wcale (takie wnioski też są rozpatrywane).
Koniecznie musisz podać nazwe obiektu przyłączanego, rodzaj instalacji (pewno będzie 3-fazowa), wniosek w Twoim przypadku będzie dotyczył przyłączenia instalacji nowej, rodzaj przyłącza - pewnie kablowe (troche droższe, ale wygodniejsze.
Okres przyłączenia - na czas nie ogranicznony, zasilanie podstawowe.
Przewidywany termin podoru mocy - termin kiedy będziesz miał swoją instalację gotową do podłączenia.
Domyślam się, że masz działkę w obszarze działania Rejonu Energetycznego Sieradz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 98.
Wnioski są do pobrania na stronie http://www.zelt.lodz.pl (wniosek o przyłączenie do sieci o napięciu 230/400 V - poniżej 1 kV)
Pozdrawiam.
W razie gdybyś miał pytania w tym temacie to pytaj - chętnie pomoge.
PS. Sam miałem w tym tygodniu kupić działkę, ale sprzedający się wycofali. :-(
Witam.
Pozdrawiam.
Jack_1 z nieba mi spadłeś!
Podpowiedz mi - chodzi o działkę w gminei Brójce, wieś Bukowiec - czy też mogę ten wniosek z Łódzkiego zakł. Energetycznego pobrać?
I wiesz co? Jeszcze jedno pytanie - może głupie ale dopiero zaczynam w tym wszystkim się poruszać - jeśli na działce jest licznik elektryczny to znaczy że jest przyłącze elektr. czy go nie ma?
A co z przyłączem gazowym ?? NiKt nie wie?? :(
Jeśli chodzi o Bukowiec, to całe moje powyższe wypociny są nieaktualne - miejscowość tal jest we władaniu Łódzkiego Zakładu Energetycznego - Rejon w Pabianicach.
Mówisz że na działce masz licznik - znaczy to że masz "prąd na działce" w tym wypadku wystarczy przepisać od osoby, która sprzedała Ci działkę, umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadzczenia usług przesyłowych.
Czy coś takiego zrobiłeś kupując działkę?
