katarinka 28.01.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Wiem, że dla kominka z wkładem oraz w kotłowni gazowej nie powinno się stosować komina murowanego tylko wkład ze stali kwasoodpornej lub komin z wkładek ceramicznych.Moje pytanie - jaki powinien być przekrój przewodu dymowego aby zastosować taki wkład ze stali kwasoodpornej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 28.01.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Średnica wkładu stalowego zależy od konkretnego wkładu kominka a komin taki aby zmieścił się w nim wkład. Ja mam kwasówke o średnicy 200mm (tak jak czopuch) ale niektóre wkłady wymagają nawet 220mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-523904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarinka 28.01.2005 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 No tak, ale jeśli jestem na etapie projektu to już muszę wiedzieć jaki konkretnie chcę mieć wkłąd?A jaki mi się potem koncepcja zmieni?Jak dam przekrój przewodu 21x21 a później się okaże że za mało?A jak dam 27x27 a rura będzie miała śr. 20cm to co ?? może być luz??ło matko......ratunku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-523947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.01.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Witam,Jeśli jesteś dopiero na etapie projektowania, to jeśli mogę coś doradzić, napiszę parę słów.Po pierwsze: wkład z rury kwasoodpornej stosuje się przede wszyskim do pieców gazowych, ponieważ tam występuje zjawisko powstawania skroplin.Przy wkładach kominkowych lepiej zastosować wkład ceramiczny z tzw. kamionki.Po drugie: kształtNie ma sensu wkładać okrągłej rury do wkładu kominowego od kominka, ponieważ niepotrzebnie w ten sposób zmniejsza się jego pole przekroju. Kwasówka o średnicy 200 mm ma pole ok. 314 cm2, natomiast wkład ceramiczny o przekroju kwadratowym i boku 200 mm ma pole 400 cm2 wiec prawie 25% wiekszy!Po trzecie: co do średnic:Rura kwasowa do większości pieców gazowych wystarczy o średnicy 130 mm.Natomiast wkład ceramiczny o boku 200 mm wystarczy do znakomitej większości wkładów kominkowych na rynku. Dla przykładu: Tarnawa 18 kW (największa moc dostępna u tego producenta) ma okrągły wylot spalin o średnicy 180 mm - pole ok. 254 cm2. Wkład ceramiczny ma 400 cm2.Nic dodać. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.01.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Nie wiem czy ta zasada obowiązuje w kominkach ale w kociołkach ta - chodzi o to, że przekrój powinien być większy niż czopuch... Rav czy są wkłady ceramiczne o przekroju kwadratowym? Kto je produkuje. Pytam z ciekawości bo już mam, ale nigdzie się nie spotkałem z takim przekrojem ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.01.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Nie wiem czy ta zasada obowiązuje w kominkach ale w kociołkach ta - chodzi o to, że przekrój powinien być większy niż czopuch... Rav czy są wkłady ceramiczne o przekroju kwadratowym? Kto je produkuje. Pytam z ciekawości bo już mam, ale nigdzie się nie spotkałem z takim przekrojem ceramiki. Nie wiem kto produkuje. Ja kupowałem w hurtowni GenBud. Są to wkłady o wysokości bodajże 76 cm. Na mój komin poszło chyba ok. 9 sztuk. Średnice są różne. Tzn. bok może mieć 14, 16, 18 i 20 cm. Ja kupiłem o boku 20 cm. Nie mam lepszego zdjęcia, ale tutaj stare zdjęcie przed zalewaniem stropu, widać go kawałek. http://www.rafaczer.republika.pl/images/wklad.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.01.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Z perspektywy mogę jeszcze napisać, że taki wkład to super sprawa. Dobrze się go składa (wkłada jeden w drugi na zaprawę) i łatwo go obmurować.Poza tym wewnątrz powstaje prawie idealnie gładka powierzchnia (jest gładziutki od wewnątrz). Nie trzymają się tego tak łatwo sadze.Super sprawa. Jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.01.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Aby jeszcze uprzedzić pytania o cenę, za odcinek wkładu ceramicznego 20x20 cm (wewnątrz) i długości 76 cm płaciłem zeszłej wiosny coś około 90 zł brutto. Mi na cały komin poszło 8-9 sztuk. Ciąg jest taki, że muszę mocno przyśrubować wkład kominkowy do posadzki, żeby go nie wciągnęło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.01.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Rav czy są wkłady ceramiczne o przekroju kwadratowym? Kto je produkuje. Pytam z ciekawości bo już mam, ale nigdzie się nie spotkałem z takim przekrojem ceramiki. np. sudkeramik rura kwadratowa 140mm-62,00 netto minus przynajmniej 15% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.01.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Rav Czy wkłądy układałeś na styk z kominem z cegły czy zachowałeś pewną dylatację? Czy w komplecie jest może odcinek z wyczystką lub przyłączem? Pytam z czystej ciekawości bo kominy już mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.01.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Nie na zupełny styk, leciutka tolerancja, żeby sobie pracowało... Czy są wyczystki...? Nie wiem. Ja nie kupowałem. Zrobiłem wyczystkę sam i dopiero nad nią zacząłem jechać wkładem. Jest specjalny odcinek z otworkiem do podłączenia komina. To wiem na pewno, bo go kupiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.01.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Pytałem o dylatację, bo kiedyś było w jakimś wątku o tym jak założono wkłąd na styk i już nie pamiętam czy wkład czy komin zaczął pękać. Coś na pewno pękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerian35 28.01.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Nie na zupełny styk, leciutka tolerancja, żeby sobie pracowało... Czy są wyczystki...? Nie wiem. Ja nie kupowałem. Zrobiłem wyczystkę sam i dopiero nad nią zacząłem jechać wkładem. Jest specjalny odcinek z otworkiem do podłączenia komina. To wiem na pewno, bo go kupiłem... No to jesteś kandydatem na autora tematu "kłopoty z kominem pomocy" albo coś podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerian35 28.01.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Nie na zupełny styk, leciutka tolerancja, żeby sobie pracowało... Czy są wyczystki...? Nie wiem. Ja nie kupowałem. Zrobiłem wyczystkę sam i dopiero nad nią zacząłem jechać wkładem. Jest specjalny odcinek z otworkiem do podłączenia komina. To wiem na pewno, bo go kupiłem... No to jesteś kandydatem na autora tematu " kłopoty z kominem pomocy " lub coś podobnego, gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.01.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Nie na zupełny styk, leciutka tolerancja, żeby sobie pracowało... Czy są wyczystki...? Nie wiem. Ja nie kupowałem. Zrobiłem wyczystkę sam i dopiero nad nią zacząłem jechać wkładem. Jest specjalny odcinek z otworkiem do podłączenia komina. To wiem na pewno, bo go kupiłem... No to jesteś kandydatem na autora tematu " kłopoty z kominem pomocy " lub coś podobnego, gratuluję Nie jest to pierwszy komin, który w życiu stawiam, więc spokojna Twoja... Poza tym ja tutaj nie zadaję pytań, czy zrobiłem dobrze czy nie. Jak będę potrzebował pomocy na pewno dam znać... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.01.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Pytałem o dylatację, bo kiedyś było w jakimś wątku o tym jak założono wkłąd na styk i już nie pamiętam czy wkład czy komin zaczął pękać. Coś na pewno pękało. rafałek, oczywiście tak jak napisałem wcześniej, dałem lekką dylatację, żeby wkład miał miejsce na pracę. Inaczej faktycznie może coś pękać... Różnice temperatur są na tyle duże, że nie może być na sztywno na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 28.01.2005 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Katarinka wg mnie, - jak wkład stalowy to żaroodporny a nie kwasówka .- przekrój zależy od mocy kominka i długości czynnej komina .- komin okrągły "lepiej pracuje " i może miec mniejszy przekrój niż prostokątny(kwadratowy) rafałek na Budmie producenci wkładów ceramicznych ( np z Bolesławca) zalecają dylatację jak dobrze pamiętam 3 cm . Ja bym się bał tej "minimalnej" Rav . No i odpowiedni kit lub zaprawa szamotowa na łączenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.01.2005 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 fiolek ja pytałem z czystej ciekawości, bo takich wkłądó jeszcze nie widziałem. Osobiście mam Schiedla a właściwie dwa dymowe i dwa wentylacyjne. Wszystkie wielokanałowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 29.01.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 rafalek , to o kominach już nie musisz myśleć a tu wkłady prostokątne http://www.zcbpu.com.pl/site.php?tpl=przewody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-524791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerian35 31.01.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Rav a gdzie jest ta dylatacja ? na zdjęciu jej nie widać. I jeszcze w jaki sposób ochronisz strop przed działaniem temperatury ? Ps mam nadzieję że kominy budujesz sobie a nie na sprzedaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28347-przekr%C3%B3j-przewodu-dymowego-a-wk%C5%82ad-ze-stali-kwasodpornej/#findComment-525349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
