MaBi 28.01.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Od strony ogrodu (jeszcze niezagospodarowanego) mam drzwi z zamkiem Gerda (tym bolcowym) i ostatnio zauważyłem że nawiało do niego (zamka) duzo piachu - tak, że nie mogę włożyć klucza.Czy ktoś wie jak poradzić sobie z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28348-spos%C3%B3b-na-zamek-gerda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 28.01.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 jeśli to faktycznie zapchany zamek to pomoże np sprezone powietrze w wersji dezodorantu - do czyszczenia urządzeń elektronicznych np. w sklepie komputerowym można dostać. Ma to jako końcówkę długą cienką rurkę którą wcisniesz do wnętrza zamka. Powinno pomóc. U mnie zawsze problemy z "nie wchodzeniem klucza" leżały po stronie klucza - zapchana dziurka w kluczu (zatyka się nawet śmieciami w kieszeniach) lub delikatnie zaklepana krawędż stożka klucza - w obydwy przypadkach pomaga okragły pilniczek "iglak". Takie zaklepanie może się stać gdy klucz np upadnie na podłogę - nie widać go, a jak zamek nowy i niewyrobiony to jednak już go blokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28348-spos%C3%B3b-na-zamek-gerda/#findComment-524217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 28.01.2005 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 niestety to jest piach bo go widzę, a jeżeli mam to zrobić srężonym powietrzem to, z której strony dmuchać - od środka gdzie jest OK czy od zewnątrz gdzie jest piach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28348-spos%C3%B3b-na-zamek-gerda/#findComment-524229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 28.01.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 niestety to jest piach bo go widzę, a jeżeli mam to zrobić srężonym powietrzem to, z której strony dmuchać - od środka gdzie jest OK czy od zewnątrz gdzie jest piach? Oczywiście od środka - tak jak napisałem wcześniej wciśnij rurkę na samo dno zamka. Strumień gazu wyrzuci wszystkie śmieci na zewnątrz. Dmuchanie z zewnątrz tylko te brudy wciśnie do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28348-spos%C3%B3b-na-zamek-gerda/#findComment-524351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
