pytanko do znawców tematu !!!
schemat typowy:
kocioł kondensacyjny napędzający podłogówkę + grzejniki , w tym jeden
konwektorowy dużej mocy- / sic /
jak to się ma do sprawności pieca , gdyż do konwectora należy doprowadzić media o temp. ok. 75 st.
Czy to się sprawdzi , czy kocioł nie będzie musiał dawać zyt dużo w palnik
https://forum.murator.pl/topic/28358-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/
Przy grzejnikach konwekcyjnych ważna jest wysoka temperatura zasilania na poziomie 75 st. C. Granica kondensacji jest uwarunkowana temperaturą powrotu wody grzewczej - 57 st. C. Napewno przez wiekszość czasu okresu grzewczego będzie zachodzić kondensacja, zakładając że masz sterowanie pogodowe, które będzie obniżać zasilanie w zależności od temperatury na zewnętrz. Jeżeli takiego sterowania brak a temperatura na kotle bedzie stała ustawiona na maxa to temperatura powrotu będzie powyżej granicy kondensacji i wtedy nam sie kondensacik nie opłaca. Ważne jest też że mając jeden konwektor a reszte podłogówki czy grzejników ( zakładam że są dobrane na niższych porametrach) temperatura powrotu ( zmieszana ze wszystkich razem) nawet przy najwyższej temperaturze zasilania będzie znacznie niższa niż normalnie by była gdyby były same konwektory.
Wg. mnie montuj kondensat jak masz kasę. Tam gdzie będzie konwektor pewno i będą inne grzejniki (normalne) które możesz przewymiarować aby przy niższej temperaturze zasilania mieć ciepło. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28358-sprawno%C5%9B%C4%87-pieca/#findComment-524396
