Mam problem z nowo zamontowanym kotłem Viessmann Vitodens 100W + Vitotrol 200E + czujnik temperatury zewnętrznej.
Na Vitotrolu temperatura normalna zadana 21°C,
krzywa grzewcza ustawiona na
- Nachylenie : 0,6
- Poziom : 0,0,
mimo osiągnięcia temperatury zadanej piec cały czas się włącza i temperatura w pomieszczeniu rośnie nawet 22,8°C i się nie wyłącza.
Wygląda to tak jakby piec kompletnie nie brał pod uwagę Vitotrola a włączał się po wychłodzeniu temperatury na zasilaniu czyli np. Zasilanie nagrzewa do 29°C przy temperaturze zewnętrznej +10°C, pompa obiegu grzewczego cały czas chodzi i po wychłodzeniu zasilania do 23°C piec znów się włącza.
Ustawienie w menu serwisowym Vitodensa „kodowanie” :
b2 —> pozycja 9 ustawione na
b2 —> pozycja 10 ustawiona na : 8
po przełączeniu ustawienia w
b2 —> pozycja 9 na ustawienie : 7
piec po osiągnięciu temperatury zadanej na Vitotrolu przeszedł w tryb ECO i wyłączył się ale w tym momencie nie włączył się aż temperatura na Vitotrolu nie spadła poniżej zadanej i bardzo wychłodziła podłogówkę.
Bardzo proszę o pomoc czy jest jakiś sposób aby wyśrodkować temperaturę i ustawić to wszystko żeby jakoś działało.
Może ustawienie wpływu Vitotrola coś by pomogła czyli
b2 —> pozycja 10 która domyślnie jest ustawiona na 8, a regulacje ma od : 0 - 64 ? Tylko kompletnie nie wiem jak to wyregulować i co oznacza te 8 ustawione domyślnie a co np. 0 czy 64 ?
  • 2 months później...
b2.9 :4 świadczy o tym, że jest to eksploatacja sterowana pogodowo bez wpływu temperatury pomieszczenia
Ty powinieneś mieć 7
Następnie w b2.10 ustawiasz jak bardzo temperatura pomieszczenia ma mieć wpływ na wodę na zasilaniu
Jest tam zakres 0-64
Podziałaj po przełączeniu z tym parametrem, spróbowałbym ustawienia 3
Im wyższa jest wybrana wartość, tym większy jest wpływ temperatury pomieszczenia na temperaturę wody na zasilaniu obiegu grzewczego (krzywą grzewczą). Dla obiegu grzewczego należy ustawić eksploatację sterowaną temperaturą pomieszczenia. Wartość należy zmieniać tylko w instalacjach z jednym obiegiem grzewczym.
