Piwkoo 28.01.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 W projekcie mam scianki działowe z płyty gipsow-kartonowej Farmacel. Zastanawiam się czy nie zmienić na normalne ścianki murowane, ale to wiązało by się z wzmocnieniem stropu. Co o tym sądzicie ? Jak to wygląda kosztowo ? Będe budował LMP60 - Lipińscy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 28.01.2005 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Nasze ścianki są z PTH 11,5 cm, ale będziemy też mieli (właściwie już ją zaczęliśmy robić) jedną ścianke z profili alu i płyt K/G. Zdecydowaliśmy się na jedną ściankę K/G właśnie po to aby nie obciążać stropu nad salonem (duża rozpiętość) i aby nie robić dodatkowej belki w stropie. Ścianka K/G będzie oddzielała sypialnię od gabinetu (gabinet z komputerem a nie lekarski rzecz jasna ) więc powinno być OK. Na razie mamy zrobioną konstrukcje z profili alu i wygląda to dobrze oraz stabilnie. Należy pamiętać o specjalnych (mocniejszych) profilach wzmacniających obok drzwi. Zobacz: http://www.rigips.pl (chyba tam widziałem takie ładne rysunki ścianek działowych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 28.01.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 jedną ścianke z profili alu i płyt K/G. Jakie masz na myśli profile,aluminiowe? Przyznam szczerze ,że stosowałem zawsze ocynkowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosa 28.01.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Ja unikałem jak mogłem płyt g-k i gdzie tylko mogłem. Nie żałuję teraz tego będąc już na etapie wykończenia. Nie mam problemu z dowolnym ustawianiem mebli, szafek, regałów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 28.01.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 ścianki działowe z kartonu-gipsu w domu murowanym?w projekcie mam takie na poddaszu ale nawet przez myśl mi nie przyszło trzymać się tego przy realizacji.Jak strop nie jest drewniany, to wogóle nie rozumiem takich insynuacji architektonicznych. No chyba, że ktoś lubi podsłuchiwać sąsiednie sypialnie i być podsłuchiwanym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 28.01.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 W projekcie mam scianki działowe z płyty gipsow-kartonowej Farmacel. Zastanawiam się czy nie zmienić na normalne ścianki murowane ja się zastanowiłem i jednak wymurowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 U mnie będą murowane. Jak sobie wyobraziłam, jak trójka żywiołków z kolegami na nowo aranżuje nam wnętrze średnio raz na tydzień, od razu stwierdziłam, że nie tędy droga No i będą ścianki 9cm + tynk - razem ok.12 cm No i kwestia akustyki też nie bez znaczenia BabaB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 29.01.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 Witam,Gdzie się tylko dało scianki działowe wymurowaliśmy z Porotermu 11,5 cm i teraz sobie chwalimy. Moim zdaniem im mniej ścian z płyt k-g tym lepiej. pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 29.01.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 Ja sie zdecydowlem na G/K i drugi raz tego bym nie zrobil. Najbardziej denerwujace sa pekniecia. Jest bardzo duzo madrali na rynku budowlanym, ktorzy twierdza, ze znaja ta technologie. Wystarczy przejzec wytyczne producentow, ktorych niestety prawie nikt nie przestrzega aby sie przekonac jak te scianki sa knocone. Przy murowanych sciankach jest mniejsze ryzyko. Ryzykujemy "tylko" to ze moga byc krzywe bo to jest to taka cecha naszych murarzy, ze lubieja murowac krzywo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 30.01.2005 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 jedną ścianke z profili alu i płyt K/G. Jakie masz na myśli profile,aluminiowe? Przyznam szczerze ,że stosowałem zawsze ocynkowane Chyba przejęzyczenie z mojej strony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 30.01.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Witam, Gdzie się tylko dało scianki działowe wymurowaliśmy z Porotermu 11,5 cm i teraz sobie chwalimy. Moim zdaniem im mniej ścian z płyt k-g tym lepiej. pzdr maxtor Będziemy mieli podobnie - 1 ścianka K/G a wszystkie pozostałe z PTH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 30.01.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 No chyba, że ktoś lubi podsłuchiwać sąsiednie sypialnie i być podsłuchiwanym... Wspomniałem, że będzie to ścianka pomiędzy naszą sypialnia a gabineten, gdzie będzie pracowała moja żona lub ja... Kogo więc mam podsłuchiwać...żonę????? Tego się akurat nie obawiam. Dzieciaki będą miały pokoje w drugiej części domu. Poza tym ścianka K/G gr 10 cm tez może być izolacyjna akustycznie (oczywiście tez nie jestem zwolennikiem ścianek K/G, ale nie piszcie znowu a takich strasznych problemach...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-524894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwkoo 31.01.2005 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 No to chyba mnie przekonaliście. Jednak będę musiał trochę wzmocnić strop pod siankami murowanymi. Mam zatem dodatkowe pytanie - z czego ścianki działowe - PTH. BK zwykła cegł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-525357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.01.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Jako osoba, która sama się skrzywdziła ściankami z BK wykończonymi płytą GK sugerowałbym coś tak ciężkiego jak silikaty ale za to akustycznie znośnego. Beton komórkowy jest łatwy w obróbce i lekki ale przez to akustyka przegrody pozostwia do życzenia. Nawet bez okładziny z płyt GK (a zwłaszcza z nią). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-525378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek74 01.02.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 O kurcze właśnie się zdecydowałem na ściany z GK na poddaszu (pomiędzy płytami mam wełnę 10 cm). Dodam że sypialnia jest obok pokoju dziecka. Czy to rzeczywiście tak słabo tłumi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-527463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin976 01.02.2005 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Przykład z życia. W pracy podzielono duże pomieszczenie na dwa, oczywiście dzieląc ścianą K/G. Ściana składa sie z czterech warstw płyt (po dwie z każdej strony) pomiędzy, którymi jest wełna mineralna. Jedno z pomieszczeń jest salą biurową, drugie serwerownią. Niestety słychać w biurze prace serwisantów np. układanie podłogi technicznej, głośne rozmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-527483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 02.02.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Ja tez zastosowałem scianki murowane - z pustaka DZ 220 - grubosc 9 cm plus tynk tradycyjny, razem ok. 12 cm. Moim zdaniem najlepsze są tradycyjne scianki murowane. A co do obciązenia stropu, przed wykonaniem ewentualnego dodatkowego podciągu, skonsultujcie sie najpierw z konstruktorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-527658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 02.02.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Jeszcze raz ja. Tez mam scianki G/K i raczej bym tego drugi raz nie zrobil ale ze wzgledu na pekanie. Co do dzwiekoszczelnosci to nie chce krytykowac bo nie widzialem tych scianek wykonanych zgodnie ze sztuka. Jezeli ktos sie wladowal w te scianki to proponuje zaopatrzyc sie w wytyczne producentow tych systemow i przypilnowac wykonawcow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-527740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamai 22.05.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Hej! A jak to wygląda jeśli chodzi o koszty, tzn. porównanie ceny k-g, a np. porotherm?Proszę o odpowiedż i pozdrawiam-mamamai Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-661819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 22.05.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 ścianki działowe z kartonu-gipsu w domu murowanym? w projekcie mam takie na poddaszu ale nawet przez myśl mi nie przyszło trzymać się tego przy realizacji. Jak strop nie jest drewniany, to wogóle nie rozumiem takich insynuacji architektonicznych. No chyba, że ktoś lubi podsłuchiwać sąsiednie sypialnie i być podsłuchiwanym... My też zrobiliśmy tak jak katerhasser. Ścian z G/K nawet nie braliśmy pod uwagę, chociaż takie były w projekcie. Stropu też specjalnie nie wzmacnialiśmy. Ściany mamy murowane z cegły 12cm. Wogóle się zastanawiam kto wymyślił takie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28362-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-czy-p%C5%82yta-gipsowo-kartonowa/#findComment-661844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
