Ścianki działowe - murowane czy płyta gipsowo-kartonowa
Piwkoo
Nasze ścianki są z PTH 11,5 cm, ale będziemy też mieli (właściwie już ją zaczęliśmy robić) jedną ścianke z profili alu i płyt K/G. Zdecydowaliśmy się na jedną ściankę K/G właśnie po to aby nie obciążać stropu nad salonem (duża rozpiętość) i aby nie robić dodatkowej belki w stropie.
Ścianka K/G będzie oddzielała sypialnię od gabinetu (gabinet z komputerem a nie lekarski rzecz jasna :wink: ) więc powinno być OK. Na razie mamy zrobioną konstrukcje z profili alu i wygląda to dobrze oraz stabilnie. Należy pamiętać o specjalnych (mocniejszych) profilach wzmacniających obok drzwi. Zobacz: http://www.rigips.pl (chyba tam widziałem takie ładne rysunki ścianek działowych).
ścianki działowe z kartonu-gipsu w domu murowanym?
w projekcie mam takie na poddaszu ale nawet przez myśl mi nie przyszło trzymać się tego przy realizacji.
Jak strop nie jest drewniany, to wogóle nie rozumiem takich insynuacji architektonicznych. No chyba, że ktoś lubi podsłuchiwać sąsiednie sypialnie i być podsłuchiwanym...
U mnie będą murowane. Jak sobie wyobraziłam, jak trójka żywiołków z kolegami na nowo aranżuje nam wnętrze średnio raz na tydzień, od razu stwierdziłam, że nie tędy droga ;-)
No i będą ścianki 9cm + tynk - razem ok.12 cm
No i kwestia akustyki też nie bez znaczenia :-)
BabaB
Ja sie zdecydowlem na G/K i drugi raz tego bym nie zrobil. Najbardziej denerwujace sa pekniecia. Jest bardzo duzo madrali na rynku budowlanym, ktorzy twierdza, ze znaja ta technologie. Wystarczy przejzec wytyczne producentow, ktorych niestety prawie nikt nie przestrzega aby sie przekonac jak te scianki sa knocone. Przy murowanych sciankach jest mniejsze ryzyko. Ryzykujemy "tylko" to ze moga byc krzywe bo to jest to taka cecha naszych murarzy, ze lubieja murowac krzywo.
Wspomniałem, że będzie to ścianka pomiędzy naszą sypialnia a gabineten, gdzie będzie pracowała moja żona lub ja...
Kogo więc mam podsłuchiwać...żonę????? Tego się akurat nie obawiam.
Dzieciaki będą miały pokoje w drugiej części domu.
Poza tym ścianka K/G gr 10 cm tez może być izolacyjna akustycznie (oczywiście tez nie jestem zwolennikiem ścianek K/G, ale nie piszcie znowu a takich strasznych problemach...)
Jako osoba, która sama się skrzywdziła ściankami z BK wykończonymi płytą GK sugerowałbym coś tak ciężkiego jak silikaty ale za to akustycznie znośnego. Beton komórkowy jest łatwy w obróbce i lekki ale przez to akustyka przegrody pozostwia do życzenia. Nawet bez okładziny z płyt GK :wink: (a zwłaszcza z nią).
Przykład z życia. W pracy podzielono duże pomieszczenie na dwa, oczywiście dzieląc ścianą K/G. Ściana składa sie z czterech warstw płyt (po dwie z każdej strony) pomiędzy, którymi jest wełna mineralna. Jedno z pomieszczeń jest salą biurową, drugie serwerownią. Niestety słychać w biurze prace serwisantów np. układanie podłogi technicznej, głośne rozmowy. :)
Ja tez zastosowałem scianki murowane - z pustaka DZ 220 - grubosc 9 cm plus tynk tradycyjny, razem ok. 12 cm. Moim zdaniem najlepsze są tradycyjne scianki murowane. A co do obciązenia stropu, przed wykonaniem ewentualnego dodatkowego podciągu, skonsultujcie sie najpierw z konstruktorem.
Jeszcze raz ja. Tez mam scianki G/K i raczej bym tego drugi raz nie zrobil ale ze wzgledu na pekanie. Co do dzwiekoszczelnosci to nie chce krytykowac bo nie widzialem tych scianek wykonanych zgodnie ze sztuka. Jezeli ktos sie wladowal w te scianki to proponuje zaopatrzyc sie w wytyczne producentow tych systemow i przypilnowac wykonawcow.
  • 3 months później...
My też zrobiliśmy tak jak katerhasser.
Ścian z G/K nawet nie braliśmy pod uwagę, chociaż takie były w projekcie.
Stropu też specjalnie nie wzmacnialiśmy.
Ściany mamy murowane z cegły 12cm.
Wogóle się zastanawiam kto wymyślił takie rozwiązanie?
