O so chodzi...
Chodzi o to, że musze gdzieś "wcisnąć" skrzynkę gazową w elewację budynku, wtedy kiedy będzie robiona elewacja/ocieplenie, a nie później szpecić i niszczyć już zrobioną elewację.
A chcę/muszę zrobić to wcześniej niż fizycznie będe miał zrealizowane przyłącze gazowe.
I teraz. Jak rozsądnie zaplanować gdzie można by ją umieścić. Na pewno na tej elewacji od której będzie szło przyłącze gaz. u mnie jak i pewnie w większości przypadków na elewacji frontowej (od drogi).
Czy na tym etapie, mogę sobie ją umieścić gdzie mi się chcę (z zachowaniem zdrowego rozsądku) bez uprzednich zezwoleń, projektów etc?? A później, w przyszłych projektach po prostu uwzględnić położenie tej skrzynki??
Tylko, do tej elewacji gdzieś będzie dochodzić i szambo i woda. Oczywiście widzę możliwości takiego rozplanowania położenia tych sieci aby ich późniejsze przyłączenie nie powodowało krzyżowania się róznych sieci.
Tylko czym mam/mogę się kierować. Na pewno są jakieś wytyczne (gdzie je sprawdzić? Gdzie mieszczą się ZUD-y bo to chyba tam jedynie mogę szukać wiążącej pomocy...)
Jakie odległości muszą być zachowane (wzajemnie) pomiędzy przewodami wodnymi, elektrycznymi, ściekowymi do szamba ??
Oraz, czy przyszłą skrzynkę tą na domie a nie w granicy, to trzeba umieścić tak aby przewód wchodzący do niej z "miasta" musi być widoczny na zew. czy może być schowany pod styropian??
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/
U mnie gazownia wyraźnie zaznaczyła, że tylko w ogrodzeniu mogę postawić skrzynkę gazową. Mam plastykową białą- żółte są ohydne!!!
białe są ohydne...żółte sa de best:))..............
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-524862
witam:)
Przede wszytkim załatw warunki z Zakładu Gazowniczego. Tam będzie napisane gdzie należy zamontować gazomierz. Potem dopiero skontaktuj się z projektantem. Jeżeli na budynku to muszą być zachowane odległości od otworów w budynku. ZUD do tego nie ma nic. Przyłącz należy poprowadzić w taki sposób aby unikać skrzyżowań z kanalizacją.
Od tego jest projektant :)
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-524877
sktrzynka natynkowa na budynku jest potrebna tylko jesli odległość od skrzynki gazowej z licznikiem w ogrodzeniu do wejścia do budynku przekracza (i tytaj nie pamietam dokłądnie) pewnie 10..15 metrów. Skrzynka natynkowa niestety piekna nie jest ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-524937
pozdrawiam
Dokładnie tak.... 10 metrów. A ja od płotu mam 70 metrów
I właśnie taka skrzynka jest jedynym elementem instalacji mediów która jest widoczna na ścianie mojego domu :evil: :evil: :evil:
Udało mi się pod ziemią schować przyłącze elektryczne i telefoniczne. Na dachu nie mam żadnej anteny a przewody od anteny analogowej i satelity a nawet internetu radiowego doprowadziłem do budynku pod ziemią.
Niestety ta żólta skrzynka z reduktorem i licznikiem to porażka..... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-524948
Musisz tak zlokalizować skrzynkę gazową, aby odległości od otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów iskrzących wynosiły min. 0.5m. Wysokość musi być taka, żeby kurek główny (pierwszy kurek od strony sieci), który będzie w tej skrzynce, był na wysokości min. 0.5m nad poziomem urządzonego terenu. Gazomierz musi być na wysokości od 0.3 do 1.8m (też będzie w skrzynce).
Jeżeli chodzi o miejsce na elewacji, to dużo zależy od miejsca wskazanego przez zakład gazowniczy, w którym się przyłączysz do sieci. Odległość na działce od innych elementów uzbrojenia musi być taka, żeby zachować strefę kontrolowaną wynoszącą 1m (czyli taki pas ochronny, wzdłuż osi gazociągu, po 0.5m w każdą stronę).
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-524971
Słyszałem, że ta skrzynka wcale nie musi być żółta, wymagana jest tylko naklejka z numerem tel. pogotowia gazowego.
Ja mam skrzynkę z zaworem na granicy działki, w której ma chyba być licznik (odległość od płotu 5m).
Czy nadal będę musiał umieścić zawór odcinający na ścianie budynku, czy mogę wchodzić bezpośrenio do z ziemi do kotłowni?????
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525019
Umieść ją zgodnie z dokumentacją techniczną sieci gazowej. Jeżeli nie masz takowej to sobie odpuść ten temat. Projektant zaprojektuje ją tak jak przepisy mu pozwolą, a nie wola inwetora. Ten temat wypłynie przy odbiorze przyłącza gazowego. Gazownicy są rygorystyczni przy odbiorach.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji to dopiero kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525053
Zaraz, zaraz...nie chodzi mi o skrzynkę w której jest licznik...chyba że źle kojarze kwestię...
Wiem, że jedno to skrzynka z licznikiem w granicy a chyba dwa to skrzynka na budynku gdzie wchodzi gaz...No to w mojej sytuacji mam na myśli tą w którą wchodzi gaz w domu.
Chyba, że fizycznie i w wymogach jest tak, że jest tylko jedna skrzynka z licznikiem w granicy a dalej idzie już jako "rura" i jako taka wchodzi w dom...
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525067
O, to chyba o to mi chodzi....
U mnie jest 7 m od granicy.
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525071
Zastanawiałem sie nad tym i prowadzę podejście z gazem do domu od strony mniej widocznej z wejścia (z boku garażu). Skoro i tak mam do drogi ponad 10m to te dodatkowe 7..8m niczego ni zmienia - poza estetyką). A sama skrzynke najprawdopodobniej nieco zasłonie jakimś elementem zieleni rosnącej przy domu i wówczas nie będzie tak bardzo rzucać sie w oczy.
Podobnie jak Ty staram sie pochowac takie podłaczenia bo zdecydowanie nie upiekszaja domu :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525253
Dobrze rozumujesz SENSER!
Wystarczy, jeżeli umieścisz kurek główny w skrzynce z gazomierzem, w linii ogrodzenia i dalej prowadzisz rurę prosto do domu bez żadnych zaworów.
Jest wprawdzie powiedziane, że odległość od kurka głównego do ściany zewnętrznej nie powinna wynosić więcej, niż 10 m, ale nie dotyczy to budynków w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej.
Gazowni nic do tego, jak będziesz prowadził instalację za kurkiem głównym (oczywiście, musisz zrobić to zgodnie z przepisami). To jest sprawa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a nie Zakładu Gazowniczego.
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525594
U mnie w podobnej do opisanej przez Ciebie sytuacji ZG nie wyraził zgody na taki przebieg.
Powiedziano mi, że przepisy nie pozwalają na dłuższy przebieg instalacji pod ziemią od licznika do miejsca gdzie instalacja wchodzi do budynku niż te 10 metrów i wyjątków nie ma.
Chciałbym dodać, że walczyłem o swoje dość ostro i pomimo rozmów na gruncie prywatnym z gazownikami nic nie dało się zrobić. (rok 2003)
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525632
Szkoda Wowka, że nie znaliśmy się wcześniej. Doradziłbym Ci wtedy, żebyś zapytał gazowników, jakie konkretnie przepisy. Pewnie nabraliby wody w usta.
Z drugiej strony, im dłuższe podejście do instalacji, tym większy kłopot, bo ten odcinek zgodnie z przepisami należy do inwestora, a nie do ZG. Tu zawsze jest obawa, że inwestor niekoniecznie zapewni należyte utrzymanie odcinka bądź, co bądź sieci gazowej, bo jest mało prawdopodobne, że się na tym zna. Instalacja wewnętrzna, to co innego, przeważnie wszystko jest na wierzchu, lub łatwe do wydłubania. Dlatego trochę rozumiem niechęć ZG do takich długich przyłączy bez możliwości odcięcia.
Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to niezgodne z przepisami.
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525670
No cóż...... szkoda.
Ale jak to się mówi, "już po ptokach" wykonane jest przyłacze, skrzynka na wykończonej już elewacji, od prawie roku już mieszkam.....
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525720
Zaraz zaraz....bo topic sobie a życie sobie...
Powiedzcie mi w końcu, czy waszym zdaniem, mogę sobie gdzieś sam zaplanować umiejscowienie skrzynki z kurkiem (nie z licznikiem) w jakimś tam miejscu a później uwzględnić jej położenie w przyszłym projekcie.
Sam w końcu nie wiem też czy w moim przypadku ta druga skrzynka z samym kórkiem jest niezbędna. Jeśli od elewacji do granicy w prostej linii jest 8m. ??
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-525793
Chodzi o to, żeby od kurka głównego do ściany zewnętrznej było nie więcej niż 10 m, wtedy na pewno będzie dobrze. Oczywiście, że możesz wcześniej zrobić sobie skrzynkę na elewacji, nawet jest to wskazane. Pamiętaj, żeby zawór był zamontowany min. 0.5 m nad poziomem terenu. Przy wyborze miejsca pod skrzynkę weź pod uwagę przyszłą lokalizację odbiorników gazu w domu.
Niefajnie by było, gdybyś prowadził gaz przez pomieszczenia mieszkalne. Lepiej podejść do ściany zewnętrznej tak, żeby przejść do pomieszczenia technicznego, pomocniczego lub korytarza.
https://forum.murator.pl/topic/28366-skrzynka-gazowa-przy-budynkowa-gdzie-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-526241
