grzes_m 30.01.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Mam dach wykonany w konstrukcji wiązarów dachowych ( kratownic - firma Burkietowicz -którą polecam ). Jednakże sen z oczu spędza mi spsoób wykonania i izolacji sufitu.Dom jest parterowy - około 115 m2 powierzchni. Projekt jest niestety niedokładny i przedstawionego rozwiazania na pewno nie można nazwać szczegółowym. Wiem ,że macie też takie dachy - więc moja prośba o rozwianie wątpliwości w sprawach ;- płyta g-k 2x czy może fermacell ?- paraizolacja tak czy nie ,a może nie wszędzie tak jak proponuje Rockwool oraz gdzie ( tzn czy pod izolacją termiczną , czy może nad lub pomiędzy ? )- izolacja termiczna - jaka wełna ? (rodzaj ) i jaka grubość ? W projekcie mam 18 cm ale wg mnie to za mało.- szczególy dotyczące ułożenia izolacji termicznej ( jak wykonać szczelinę wentylacyjną ? )- styki sufitu ze ścianami ? ( murowane + tynk maszynowy ) Za wszystkie podpowiedzi dziękuję Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 30.01.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Jestem na tym samym etapie i mam wiązary Mitek ale z innej firmy, co do grubości wełny masz w projekcie grubość jaka przyjęli do obliczeń konstrukcji z wiązarów. U mnie przejeli chyba 15cm ale po konsultacji podali że może być więcej 20-25 cm pod warunkiem nie przekraczania ciężaru 60kkg na m2, chodzi o gęstość wełny. pozostałe Twoje pytania sa dla mnie również do rozstrzygnięcia, ale pod płyta g-k jest folia paroizolacyjna na całej powierzchni później ruszt później przerwa i wełna pomiędzy dolnymi pasami wiązara i później w zalezności od grubośći druga warstwa np. 5cm wełny na wiazarach. to taka moja wersja zdarzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 30.01.2005 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Ja mam taką więźbę i sufit wykonałem w następujący sposób:Dałem tylko jedną wartwę płyt GK o grubości 15 mm. Na to folię paroizolacyjną na całej powierzchni sufitu. Płyty mocowałem w systemie rigips na profilach Rigistil F 530:http://www.rigips.pl/poland/prodsys/ktech/47007.pdfUżywałem wieszaków 17 cm. Dałem 14 cm wełny w stelaż i 16 cm między pas dolny wiązarów. Razem 30 cm. Używałem płyt Rockwoola superrock.Nie mam szczeliny wentylacyjnej, mam cały wentylowany strych. Nie przykrywałem wełny od strony strychu.Mocowanie ze ścianami starałem się wykonać zgodnie z zaleceniami producenta profili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 30.01.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Jezier a gdzie prowadziłeś instalacje tzn kable do oświetlenia w której warstwie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 30.01.2005 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Kable do oświetlenia były prowadzone w peszlach, przymocowane do pasa dolnego wiązara.Tak jak na zdjęciach:http://republika.pl/jezier/images/negative0-06-05(1).jpghttp://republika.pl/jezier/images/negative0-03-02(1).jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 30.01.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 cześć!Mam równiez konstrukcje dachu od Burkietowicza. Warstwy od dołu:- płyta g-k (jedna warstwa)- paroizolacja (na całej powierzchni)- stelaż podwieszony na wieszakach do dolnego pasa kratownic- wełna (na razie 23 cm) - nic powyżej Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 30.01.2005 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Jezier super dzięki super zdjęcie, masz może jeszcze zdjęcie z wełną na suficie po jej połozeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 31.01.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Buduje też w okolicach Poznania, poszukuje namiarów na wykonawcw wiazarów kratowych. Prosze bardzo na namiar na opisywana przez was firme ,,Burkietowicza".Jaki koszt był waszych wiązarów ( jaka powierzchnia dachu?)Pozdrawiam, dzięki za wszelkie info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 31.01.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Polecam Eurotimber z Poznania http://www.eurotimber.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 31.01.2005 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Pro ja najpierw przykręcałem płyty a dopiero później układałem wełnę. Zdjęć z układania wełny nie mam. Mogę wejść na strych i jakieś zrobić ale na nim niewiele będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-525819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 31.01.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 PRO Jeżeli sie uda to wklejam zdjęcie:http://foto.onet.pl/mojalbum/zdjecie.html?no=0&id=34568&zid=415090&r=0 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-526093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 31.01.2005 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 chyba się nie udało może teraz ?? : http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=0&id=34568&grupa=0&kat=2&nxt=0 Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-526096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 31.01.2005 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 OOOOO! chyba się udało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-526100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 06.02.2005 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 A czy ktos sie zastanawiam, nad tym aby zamiast welny dac cos o nazwie ekofiber (thermorex)Jest to niepalne, niewrazliwe na wilgoc i jest szansa ze nie wyjdzie drozej niz welna a na pewno bedzie bardziej szczelnetaz mam parterowkepozdrawiamemil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-531530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 06.02.2005 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Tom na Twoich zdjęciach nie widac nic na temat wełny i stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-531543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 06.02.2005 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Ja mam płytę GK na tym folia a potem rozłożone płyty z wełny 7cm.Dylatacja i między wiązary 15cm wełny.Razem ocieplenia 22cm.A między to ocieplone rury z kominka.Płyty na wieszakach ale dawałem od góry łaty 6x4 i do nich kręciłem.Tam gdzie było na sztywno do wiązara obwisło i musiałem poprawić.Pomysł mój bo projektant kazał ocieplać połacie pod dachówką (po co?!- poddasze nieużytkowe.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-531551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 06.02.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Bobiczek czy wełna ta 7cm jest oparta na konstrukcji sufitu podwieszanego czy jak jest mocowana?Rozumiem że te 15 cm to między wiązarami, ale cały czas zastanawiam sie gdzie umiescić te Twoje 7cm czy na konstrukcji sufitu czy położyc na te 15cm od góry patrząc od strony poddasza nieużytkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-531627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 06.02.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 U mnie wyglądało to podobnie jak u Jeziera, z tym że użyłem miękkiej wełny szklanej URSA DF (50, 100) między wiązarami dolnego pasa - 15 - 20 cm grubości. Na wieńcu położyłem 10 cm tej wełny i docisnąłem 6 cm styropianu - na wcisk pomiędzy wiązarami.Sufit z płyt G-K Knaufa. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28377-wyko%C5%84czenie-sufitu-przy-kratownicach-wi%C4%85zarach-drewnianych/#findComment-531656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
